Réparer Barbecue électrique Russel Hobbs
Marque : Russell Hobbs
Modèle : Barbecue Russell Hobbs 20950-56 Barbecue Plancha 3 en 1 Classics
Année : 2016
JeanB
mon barbecue électrique Russel Hobbs (barbecue plancha 3 en 1) acheté en 2016 fait disjoncter dès qu'on le branche. Le démontage demande un tournevis à embout en triangle. Si quelqu'un a déjà tenté la réparation, je serais intéressé par son expérience....
Merci d'avance;
Jean
- Recherche Raccord Gaz pour Barbecue à gaz Australien Sunshine Heritage 3 (3 réponses )
- Reparer BARBECUE (1 réponse )
- Problème barbecue électrique Weber Q2400 (1 réponse )
- Barbecue électrique Severin (1 réponse )
- Allumage plancha au gaz (0 réponse )
- Comment réparer bbq Weber qui ne s'allume plus (pas de gaz, suite au renouvellement bouteille) (0 réponse )
- Barbecue adjust grill tefal (0 réponse )
- Mon bruleur de mon barbecue a gaz fait une flame jaune (1 réponse )
Bonjour. 'ai le même problème avec le même barbeuk Russel Hobbs, déjà en panne et peu servi. Il fait dysjoncter. Par contre si je l'allume avec la résistance non positionnée, j entend un déclic lorsque je monte le thermostat mais la lumière ne s'allume pas et bien sûr, il ne fonctionne pas. Une idée pour le réparer ? Cela m'ennuie d'en acheter un autre. Un ingénieur a du se creuser la cervelle pour rendre l'appareil inutilisable rapidement. Obsolescence programmée... — Thierry 3 pts
bsr,résistance hs, pour dévisser un tournevis plat de bonne dimension , desserrer la tète avec une pince coupante ou percer la tète de la vis, le capot ouvert enlevez le reste de filetage à la pince après le dépannage remettre des vis basique( ces vis exotiques sont fait pour jeter l'appareil )Maeva — DOM maeva 4322 pts
