Tiroir DVD de mon lecteur-enregistreur Sony avec disque dur ne s'ouvre plus
J'ai un lecteur-enregistreur de marque Sony, avec un disque dur intégré. Acheté en 2008, je n'ai eu aucun soucis avec lui jusqu'alors... Récemment, après avoir inséré un dvd que j'avais gravé il y a quelques années, le lecteur a marqué "load" comme d'habitude mais il n'a jamais réussi à le lire. J'ai donc appuyé sur "éject" mais le tiroir ne sort pas et il ne marque même pas le mot "éject". A partir de la télécommande, c'est pareil qu'en appuyant directement sur le bouton... Il continue indéfiniment de "ronronner" et d'écrire "load". Je l'ai débranché et rebranché, il s'allume, indique "repair" quelques secondes puis repasse en "load"... Je l'ai donc ouvert (capot du dessus) pour essayer de sortir le dvd mais le lecteur qui est à l'intérieur n'est pas ouvrable, des vis sont entremêlées de fils, il est comme collé dans la façade latérale de devant, enfin impossible à ouvrir... Je peux encore lire les vidéos déjà enregistrées sur le disque dur mais je ne peux plus programmer un enregistrement ni entrer dans les réglages du lecteur pour régler l'heure et la date par exemple...
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- Réparer un DVD RECORDER SONY (2 réponses )
- Tiroir DVD ne sort plus - SONY SLV-D910 Réparé (6 réponses )
- Ouverture intempestive lecteur DVD Sony (4 réponses )
- Mon lecteur DVD Sony s'allume 2-3 secondes maximum puis s'éteint tout seul (en veille). (2 réponses )
- Probleme de telecommande sur Graveur Sony HRD 710 (8 réponses )
- Réparer (ou nettoyer) Lecteur enregistreur DVD Sony Réparé (5 réponses )
- Réparer DVD Lecteur enregistreur Sony RDR - HX900 (160 GO) (1 réponse )
Le tiroir dispose-t-il d'un petit trou en façade? Ce n'est pas toujours le cas, mais lorsqu'il est présent il suffit d'insérer un trombone et de pousser pour déverrouiller et ouvrir le lecteur manuellement.
Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous envoyer des photos (face avant + intérieur ouvert)? — Xababa81 2452 pts
Merci de votre rapidité de réponse. Non il n'y a pas de petit trou... OK, voici les photos...
Je n'ai toujours pas la solution...
J'espère que quelqu'un trouvera comment m'aider... — ludo 5 pts
"des vis sont entremêlées de fils". Visiblement, ce qu'il vous manque, c'est l'envie. Si vous n'arrivez pas à enlever le dessus du lecteur, cherchez donc à enlever l'ensemble façade-cadre-lecteur. Ca n'a pas l'air aussi inextricable que vous laissez entendre.
Prenez d'abord des photos sous plusieurs angles pour savoir quoi et comment remettre en place. — OC226 4297 pts
effectivement le cd a été mal placé ce qui empêche de l’éjecter et provoque la relecture,, , il faut démonter le lecteur pour retirer le cd c'est pas simple mais c'est comme ça ! — DOM maeva 4319 pts
Bonjour Ludo, soit le DVD est mal insérré et bloque, soit c'est la courroie qui a lâché....Dans tous les cas en vous aidant de la doc technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/sony_rdr-hxd790_rdr-hxd795_rdr-890_rdr-hxd895_rdr-hxd990_rdr-hxd995_rdr-hxd1090_rdr-hxd1095_ver1.2_sm.pdf/download.html
Vous devriez parvenir à dépanner et il notamment précisé qu'il y a un trou de déverrouillage en façade après avoir retiré le capot supérieur...
Cdlt — omega7 39641 pts
