Condensateur bernina 730
Marque : Bernina
Modèle : 730
Année : 1968
Question posée par bibi 1 pt
Bonjour , Le condensateur de ma bernina 730 est grillé, Quelle ref dois je acheter ? Comment le reparer Svp? merci pour vos réponses
Je crois que si Mamigas ( mais sans certitudes absolue) une partie du condo sert au déphasage du moteur, sur un modèle de condo assez similaire que j'ai en stock pour une vieille machine a coudre Singer il est même dessiné les bobinages moteur....
Cdlt
— omega7 43273 pts
bonjour, ma bernina 830 tourne à la vitesse max ,sans la pédale quant je met la prise elec. qel est le problème ??,merci — alp 37 pts
15 euros
Proposition de Dunky31 7 pts
Outils : 1 fer a souder + soudure
Gaine thermorétractable 3 mm (Avant rétractation)
Mini domino si nécessaire
Colle thermofusible
Solution : Bonjour,
Je suppose que votre souci ressemble au mien.
Je viens de remplacer le gros condo/antiparasite par ceci et ça fonctionne très bien:
- 1 anti parasite 3 broches RIFA P2B300 275V alternatif
inscriptions sur le corps: 100 n X2, 2 x 4n7 Y2 , 40/100/56/B, SLO
- 1 condensateur LCR
inscriptions sur le corps: DC HV 5 WF 22nF 20% 18-37
Ces composants ( 11.5 euros) m'ont été conseillés par le magasin "comptoir du Languedoc" à Toulouse (Merci à lui) 30 r Languedoc, 31000 TOULOUSE
Pour le montage tranquille j'ai allongé les pattes des composants avec du fil électrique 1.5 mm²,
et isolé chaque fil avec de la gaine thermo rétractable.
Soudez 1 des pattes du condensateur à 1 des pattes extérieures de l'antiparasite (il n'y a pas de sens)
Reliez la patte restante du condo à la borne du variateur (Bloc crème à gauche format pile 4.5V, borne extérieure/machine).
Reliez la patte double condo + antiparasite à la borne droite sur le moteur.
Reliez la borne centrale de l'antiparasite à la masse moteur (Fil jaune/rouge)
Reliez la dernière borne antiparasite à la borne gauche du moteur.
J'ai mis un mini domino sur la terre car le fil était insoudable.
Ce fil est noyé par de la résine dans le bloc moteur, je vous déconseille de le couper trop court ou de souder sur le moteur.
Pour les autres j'ai récupéré les rondelles des bornes (moteur+ variateur) que j'ai soudé aux fils.
Pour la mise en place j'ai collé à la colle thermofusible le condo à l'antiparasite de façon à ce qu'ils soient alignés (comme sur la photo) et glissé le tout sous la tôle pliée qui tenait l'ancien condo , en ayant auparavant déplié légèrement l'arrondi pour laisser du jeu. Il faut toutefois démonter le variateur + sa tôle pour l'assemblage. Eviter de le débrancher toutefois. Garder ou remplacer absolument le morceau de carton isolant du variateur !!!!
Ne pas serrer le variateur comme un sourd, risque de foirage des vis. Et ça sert à rien....
Une fois le montage fini j'ai immobilisé le tout à la colle thermofusible contre les vibrations ( à faire après essais).
Précautions : Pour le 1er branchement sous tension j'ai pris une rallonge pour me tenir à distance et j'ai actionné la genouillère avec un manche en bois !!! Mais ça c'est bien passé...
Attention aux brûlures ( Fer + colle).
