SECHE LINGE CANDY EVOC 5913NBX-47 tambour ne se lance pas
Marque : Candy
Modèle : EVOC 5913NBX-47
bob 31
lorsque je met en marche le sèche linge on entend bien un bruit moteur mais le tambour ne se lance pas, par contre si je l'aide en le lançant a la main, il tourne.
Je peux facilement le tourner à la main au repos alors qu'avant je ne pouvais pas.
Savez vous aussi ou je peux récupérer une doc technique car c'est la galère d’accéder au moteur
Merci pour votre aide
- Tambour Sèche linge Candy difficile à se mettre en route (10 réponses )
- Sèche linge Candy evoc 5913nbx (0 réponse )
- Condensateur sèche linge Candy EVOC 5913 NBX (8 réponses )
- Réparer Séche-linge Candy- tambour ne tourne plus Réparé (3 réponses )
- Reparer seche linge candy evoc 591NBT qui ne demarre plus (1 réponse )
- Mon sèche linge candy GCC580 NB 47 BIP CONTINU (2 réponses )
Bonjour j'ai le même problème avez vous trouver une solution? Merci — Douce 9 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils de base
Solution : Bonsoir
Ce problème est connu et très fréquent , il faut changer le condensateur du moteur qui aide le démarrage du moteur
Pièce facilement trouvable sur Internet et bon marché ( qqs €)
Remplacement assez facile à réaliser
Précautions : Machine hoirs tension
merci bcp il refonctionne 🙏🏻 — Douce 9 pts
