Écoulement permanent par robinet sécurité sur chauffe-eau électrique Atlantic
Marque : Atlantic
Anonyme
Le goutte a goutte est trop rapide.
Au bruit du robinet (appel d' air), j'ai l'impression qu'il ne ferme plus.
Il est noté dans la notice d'ouvrir 2x par mois pour vérifier que la sécurité condensation du ballon fonctionne et depuis son actionnement, ça goutte très vite.
Je n'ai pas l'argent pour faire passer un chauffagiste. Qu'en pensez vous?
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Machine à café Jura ena 3 panne ouvrir et fermer robinet (1 réponse )
- Robinet Grohe, pas d'eau chaude (1 réponse )
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Un robinet de lavabo qui ne coule plus (3 réponses )
Proposition de sspitz75016 11 pts
Outils : clefs et pinces
Solution : il est possible que le groupe de securité soit defectueux. il faut le changer. Vous pouvez l acheté(e) en ligne ici www.chauffe-eau.fr
Il suffit d'isoler l'arrivée d'eau froide en fermant le robiner d'isolement du chauffe-eau. Changer le groupe ( 5 à 10 minutes) et ensuite ouvrir le robinet d'isolement, c'est tout
Précautions : bien verifier que le chauffe-eau soit vidangé
Merci bcp!!! C était bien ça. Malheureusement ma femme n a pas attendu votre réponse. J étais en déplacement et a mon retour elle avait fait passé le plombier : 87€ de facture (dt 40€ de main d' œuvre).
Par contre le plombier nous a dit que le chauffe eau (Atlantique 300L) était d'entrée de gamme et que généralement ds le mois suivant c est le ballon qui lachait!!!!
Ahhhhh. C est que j ai pas les pus pour le changer!!!
Pensez-vous qu'il a raison? — Anonyme 3 pts
Non. pour l'écoulement, on peut soit changer le groupe de sécurité, soit le détartrer (pour ceux qui sont démontables). L'écoulement est normal : il est le résultat de la dilatation de l'eau suite à son échauffement. Il faut simplement ajouter un vase d'expansion entre le groupe et le chauffe-eau. C'est ce que j'ai fait dans le salon de coiffure de ma femme. un réducteur de pression et un vase d'expansion. Les groupes n'ont jamais fonctionné. Sinon, il faut vider le chauffe-eau, démonter la résistance en démontant les vis sous le chauffe-eau et détartrer la résistance. il y a une anode en magnésium a changer, aussi. Elle s'use à la place du chauffe-eau. quand elle est consumée, la corrosion s'attaque au chauffe-eau. Si la résistance claque, elle se change, aussi. Suffit de la commander .
Pour info, un réducteur de pression placé au robinet d'arrivée générale permet d'économiser de l'eau et de réduire l'usure des joints. — furbizz 7 pts
ayant battayé un moment sur un problème de chauffe eau je vous fait part de mes découvertes pour retour d'expérience si ça peut servir à d'autres :
- j'ai constaté que la pression de l'eau arrivant au compteur était de 7 bars donc trop forte et expliquant la fuite du GS
- j'ai installé un petit réducteur de pression en amont du cumulus (avant le GS) pour régler la pression à 3 ou 4 bars => le problème persiste
- je me suis rendu compte qu'un de mes mitigeurs faisait communiquer le circuit d'eau froide avec le circuit d'eau chaude => cela explique une pression non réduite en aval du chauffe eau et donc la persistance de la fuite du GS
- j'en ai donc déduit qu'il fallait installer un réducteur de pression général directement à la sortie de mon compteur- j'ai donc mis un gros réducteur positionné à 3 bars derrière la vanne générale => tout fonctionne maintenant parfaitement et j'ai gardé le petit réducteur de pression en amont du chauffe eau pour ajuster le débit d'eau chaude et faire ainsi des économies
Et voilà ! — PB 1 pt
Bonjour a tous :
Je note que Anonyme dans sa question avait la réponse , mais j'ai déjà remarqué qu'en matière de chauffe eau électrique , on ose pas y mettre son nez pour savoir ce qu'il s'y passe .
J'en sais quelque chose puisque le mien m'avais lâché il n'y a pas très longtemps .
Une méchante fuite + disjoncteur qui claquent, ballon plein et groupe bloqué . J'ai dans un premier temps paniqué puis comme a mon habitude , je me suis dit ! foutu pour foutu et j'ai ouvert la bête et franchement j'en ri encore de l'appréhension que j'avais au départ
Ouvrir , contrôler et réparer , voir remplacer un ballon est à portée de tous même sans être le roi de la bricole
Et pour en revenir à "Anonyme" quoi de plus simple en ouvrant la sécurité après un oubli prolongé les dépôts ( je vous assure qu'il peut y en avoir une énorme quantité suivant la région et aussi l'age de l'appareil ) . Je disais donc à l'ouverture du robinet de vanne les cristaux s'évacuent , et c'est bien là le problème car en fermant ce n'est plus totalement hermétique . C'est à ce moment là que les choses se gâtent car le dépôt fait son boulot " il se dépose " et a partir de là le groupe ne peut plus se fermer et ce chaque fois de plus en plus . On passe du gouttes à gouttes au filet d'eau
Il aurait suffit de tenter un bon détartrage du groupe - - - A +
Re -X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonjour, ATTENTION, contrairement à ce qui est préconisé par sspitz75016, il n'est absolument pas nécessaire de vidanger son chauffe-eau pour remplacer son groupe de sécurité. J'ai suivi les conseils trouvés sur plusieurs forums pour remplacer les miens et ça marche parfaitement, il faut couper l'alimentation électrique du cumulus, l'arrivée d'eau froide, ouvrir un robinet pour faire le vide d'air jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, REFERMER ce robinet pour qu'il n'y ait pas d'appel d'air et c'est tout, vous démontez et remplacez votre GS sans que vos 200L ou 300L s'évacuent et sans avoir à les vidanger (déjà tester à plusieurs reprises). — lisbrucew 3 pts
