LG 15 kg. Ne lave plus à froid, c'est hyper chaud
Noëlle
Mon lave linge LG 15kg ne lave plus à froid. La température est hyper bouillante.
Que faire. On a changé la sonde, mais c'est toujours pareil. Pouvez vous m'aider ? Merci
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Bonjour comment démonter panneau avant lg direc drive 15kg (3 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Trousse à outils , Fer a souder , relais
Solution : Si vous avez vérifié et changer la sonde de température , c'est le relais de la carte électronique qui est HS ( contacts collés)
Voilà pour la cause
Par contre les cartes Electronique de fabricant Coréen LG Samsung and Co, coulent leurs cartes dans une résine .
Il faut donc extraire la carte de la résine pour changer le relais .
C'est long et fastidieux et il faut prendre beaucoup de soin , mais c'est faisable... ( je peux a prioiri faire cette réparation si vous ne vous en sentez pas capable )
Précautions : Beaucoup de patience et de soin
