Bruit assourdissant à l'essorage de mon lave linge LG
JB86
20 pts
Mon lave linge LG inventer DirectDrive 8kg fait bcp de bruit a l'essorage .
Il n'affiche aucun code erreur .
Il ne fuit pas.
L'appareil a tjrs était de niveau sur du carrelage .
Il est à l'abris à l'intérieur de la maison.
Rien de coincer dans les petits trous du tambour, rien non plus dans le filtre .
J'ai enlevé la plaque à l'arrière pour regarder ,je ne vois rien de suspect .
On vois en bas 2 verrins a droite et un verrin a gauche . j'ai toucher et manipuler , rien de casser .
Les pierres autour du tambour sont fixer et pas cassée.
Je ne comprends pas ,
Si quelqu'un pouvait m'aider svp
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Lave-linge LG qui fait un bruit qui cogne (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Bonjour faites tourner le tambour à la main, est-ce qu'il tourne librement ou entendez-vous un bruit ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Non je n'entend aucun bruit il tourne librement d'un quart de tour après l'avoir lancé
Cordialement — JB86 20 pts
Bonjour quel genre de bruit, il s'agit plus d'un claquement ou d'un frottement, le bruit est plutôt aigu ou grave...?
Ce genre de bruit peut avoir de nombreuses causes parmi celle-ci, objet passé entre le tambour et la cuve, il faut alors passer par le trou de la résistance pour le retirer, ou bien palier/roulements usés, ou bien croisillons interne de maintien du tambour cassé...
Voici un vidéo pdt l'essorage — JB86 20 pts
Bonjour je ne vois pas la vidéo...
Voilà la vidéo en moins de 100 mo — JB86 20 pts
Je dirais plutôt un claquement grave — JB86 20 pts
Bonjour non toujours pas de vidéo.....Il faut attendre qu'elle se télécharge avant de valider....ou bien un soucis de format....
Je viens d'utiliser un convertisseur mp4 pour voir
Bonjour il y a du mieux on voit un lecteur s'afficher mais impossible de lancer les vidéos...
