Olympus TG5 ne répond plus
vio
5 pts
Je possède un appareil Olympus TG5 qui (à priori suite à un choc), ne répond plus lors de certains allumages. Il s'allume normalement, mais aucun bouton (flash, ok, déclencheur, zoom, menu, info, etc...)ne répond. Le seul qui fonctionne est la petite roulette pour changer de mode. L'éteindre et le rallumer ne change rien, la seule chose qui marche des fois est d'attendre (plusieurs heures).
Mais il ne me fait pas ça tout le temps, par moment, il fonctionne normalement.
Quelqu'un saurait à quoi cela est du et/ou ce que je peux y faire???
Merci beaucoup d'avance!
- Appareil numérique olympus qui ne prend plus les photos (2 réponses )
- Appareil Photo Olympus SP-550UZ (11 réponses )
- Zoom appareil photo olympus FE-4050 bloqué Réparé (2 réponses )
- Reflex Olympus E410 (1 réponse )
- Olympus SP-820uz Impossible de faire la mise au point (1 réponse )
- Appareil photo olympus SP-620UZ (0 réponse )
- Olympus TG-810 : probleme capteur LCD et/ou connexion écran (2 réponses )
- Objectif bloqué, suite à une chute (3 réponses )
Bonjour probablement un faut contact sur un connecteur partiellement débranché ou au pire une soudure qui a lâché sur un composant mais il faut de solides compétences et une bonne expérience de la micro électronique pour ouvrir ce genre d'appareil.....
Cordialement — omega7 39651 pts
Merci pour votre réponse!
Hum... Je crois qu'il va falloir qu'il reparte à la garantie! Aucune chance que ça passe "tout seul"?
Bonne journée,
Vio — vio 5 pts
Oui bonjour ou il n'y aura pas de "miracle" par ailleurs comme l'appareil à subit un choc il est possible que la garantie de fonctionne pas.... Ne le précisez pas lors de la demande de prise en charge et vous verrez la suite..
Cdlt — omega7 39651 pts
ok, merci...:( (Par chance, il n'a rien de visible à part de l'usure normale, ça devrait passer!) — vio 5 pts
