TV LG 47LA620S lignes blanches horizontales puis ecran devient noir
Des lignes blanches sont apparues (en scintillements) au quart bas de ma télé de 2013
J'ai ouvert pour faire une vérification et noter la référence exacte de la carte con.
La carte alimentation était poussiéreuse, j'ai soufflé à la bombe
La carte entrée sortie à l'air ok
La carte con (6870c-0444a) à l'air d'avoir une piste grillée
Pistes grillées aussi sur les deux nappes qui mènent à l'écran
Voir photos
J'ai débranché rebranché la carte con au cas où
Je n'aurais peut-être pas dû. Après avoir remonté et rallumé, non seulement il y a toujours les lignes blanches, mais quand j'allume un périphérique (box ou console) l'écran devient noir après quelques secondes, on dirait une vague qui éteint les pixels progressivement. J'imagine que les pros sauront de quoi il s'agit ?
Si j'éteins je rallume je vois bien la mire LG jusqu'à ce que j'allume un périphérique (rebelotte vague noire).
Bref je vais tenter de rebrancher les connecteurs un peu mieux en espérant ne pas avoir causé de dommage irréversible.
Est ce que dans ce cas normalement il suffit de remplacer la carte con ?
- TV LG oled (10 réponses )
- PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE) (13 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Cablage LG 42LF65 Réparé (11 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- TV LG 3D 47LW5590 : Probleme Ecran entierement recouvert avec lignes horizontales Violet/Vert/bleuté .... (7 réponses )
Les 2 nappes ont chauffé, il y a donc un ou des composants qui ont laché du coté de la dalle.
Si vous changez la TCON, elle risque de subir le même sort que l'actuelle. — OC226 4303 pts
