TV LG oled
Référence du produit 55EG9A7V
Histoire : téléviseur stocker 1 an sans fonctionner
Lors de son installation (branchement) la led rouge s'allume, lors du démarrage la TV fonctionne et s'éteint au bout de 2 seconde.
Recherche sur plusieurs forum d'un cas similaires sur la même référence dans succès.
Carte alimentation référence EAX67218501(1.4)
Test effectué sur la carte d'alimentation sur les connectiques P201 ( carte alimentation a la carte mère) toutes mes alimentation sont présentes sauf DPC broche 2 où il n'y a rien.
Connectique P202 (carte alimentation a la carte inverter) alimentation conforme.
Soudure effectuer sur les connecteurs P201 P202 le téléviseur a refonctionner plusieurs heures, se qui m'a permit d'installer la nouvelle mise à jour logiciel et de constater un problème d'affichage en forme de ligne verticale sur la partie droite de l'écran.
Demande effectuée au prêt du SAV LG pour demander le schéma électronique pour comprendre quel élément met en sécurité ma TV.
Réponse LG navré vous n'êtes pas professionnel on ne peut vous donner des informations.
Bref, ma demande serait une tentative de réparé mon Téléviseur, méthode de travail.
En sachant qu'il y a un défaut d'affichage es que c'est économiquement réparable ?
Merci pour votre intérêt
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Lg oled probleme (3 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- LG Oled 55C6V ne s’allume plus (6 réponses )
Bonjour je pencherais pour un soucis sur la carte T-Con mais sans certitudes, savez-vous dans quelles conditions a été stockée la TV ? Première chose à faire je nettoierais tous les connecteurs à l'aide d'un aérosol de nettoyage pour contacts. Ensuite même si LG n'a pas voulu vous fournir la doc je vous la donne ci-jointe...Cdlt
LG+55EG9A7V+chassis+ED79A.pdf
Document pdf
Tous d'abord merci beaucoup pour la documentation ;) omega7
Ma TV était stocker dans ma chambre.
Pensez vous que les lignes sur l'écran serait dû à la carte Tcon ou a un problème de la dalle ?
Le nettoyage de mes carte alimentation, carte mère et inverter on était réalisé.
Effectivement c'est la seule carte où je n'ai rien effectuer du a sa position derrière le pied central.
Je vais essayer votre conseil.
Et la documentation va me permettre d'effectuer beaucoup plus de test.
Dans tous les cas je vous donnerai des nouvelles sur l'avancement.
Cordialement — Simon17 27 pts
Bonjour pour les lignes vous pouvez toujours tentez de débrancher délicatement les connecteurs de la dalle puis de les rebrancher après les avoir nettoyés avec un nettoyant contact. Cdlt — omega7 39623 pts
Nettoyage aujourd'hui de la carte TCON et des nappes (aucune trace de saleté ou poussière).
Mon téléviseur ne possède que 3 carte électronique, donc j'ai du me tromper lors de mon premier message.
La TV continue de se mettre en sécurité beaucoup plus rapidement qu'avant.
Mise a part le remplacement des cartes existe t'il un moyen de savoir quel composants serez susceptible de provoquer l'arrêt du PWR ON .
Une carte d'alimentation origine LG neuves a été installé pour avoir le même résultat.
Est-ce que la panne se produit immédiatement ou au bout d'un certain temps ? — omega7 39623 pts
La panne apparaît très rapidement, la TV s'éteint au bout de quelques secondes (de 1 a 5 seconde) — Simon17 27 pts
Auriez vous des tests supplémentaires a effectuer avec un multimètre ?
Pensez vous que de refaire les soudures pourrait apporter une solution ?
Bonjour il faut suivre le protocole de tests décrits dans la doc technique pour tenter de déterminer la cause de la panne...Là difficile d'en dire plus...Comme la panne est immédiate ou presque je dirais un composant en CC qui chauffe immédiatement et déclenche une sécurité quelques part...Cdlt — omega7 39623 pts
J'ai malheureusement beaucoup de choses qui ne correspondent pas avec la procédure fournir ( les exemples sont fournis en images)
La procédure est génial a suivre mais indique seulement le remplacement de carte.
Mon problème se situe sur un fait économiquement réparable, je détaille la procédure si au niveau de telles broche constater vous 3.5 volts oui ou non le non engendre un remplacement de carte complète, suites si oui si la main bord fournir toujours cette alimentation choix oui ou non si non remplacement carte mère etc....
Mise a part mes contrôles qui prouve que j'ai toutes mes alimentation, je dois me contenter de remplacer mes 2 autres carte (en sachant que la carte alimentation a été remplacé par un pseudo professionnel) .
Je crains que la ligne verticale sur ma dalle peux être du à la carte Tcon ou a la dalle (soit introuvable ou plus cher que la TV)en sachant que le OLED est plus complexe a réparer et en l'absence de données type schéma électronique introuvable.
Je précise que je suis technicien automobile et passionné du monde de l'électronique mais je ne possède pas encore certain équipement lourd en investissement en électronique, j'apprends vite et j'ai déjà lu plusieurs livres sur la réparation électronique il me manque juste la métrologie.
Merci omega7 d'avoir pris le temps de me répondre.
Un jour je vais percé le secret professionnel de la réparation électronique (il va falloir du temps)
Si vous pouvez me.donnez des pistes que la notice puisse me fournir je suis preneur.
Du nouveau sur ma panne!
Ma TV LG oled refonctionne correctement et la ligne apparu sur la partie droite a quasiment complètement disparu.
