Panne F08 sur lave vaisselle MIELE G601SC
Marque : Miele
Modèle : G601SC
Bonjour, avis à tout les experts une fois n'est pas coutumes j'aurais besoin d'un petit coup de main pour mon lave vaisselle ou des idées.... Bien évidemment après des kilos de recherches sur le net pour trouver de idées, et bien rien de concluant... Pour info je dispose de la doc technique complète de cet appareil et 'ai réalisé l'auto diagnostic.... Voilà mon soucis, à chaque démarrage de lavage, il m'indique une erreur. Vérification faite dans le mode de service N°2 il s'agit de l'erreur F08 indiquant un défaut d'entrée d'eau ou de capteur de haute pression sur la pompe de cyclage... Et en effet l'ancien pressostat haute pression était HS... Donc remplacé....Seulement voilà l'erreur persiste.... J'ai tout revérifié deux fois le pressostat haute pression bascule bien, la résistance est bonne et chauffe normalement la pompe de cyclage fonctionne normalement (on voit l'eau circuler dans les tuyaux au dessus du lave vaisselle, la pompe de vidange fonctionne correctement, le pressostat de niveau semble fonctionner correctement car il détecte bien le niveau de remplissage intermédiaire et bascule pour arrêter l'arrivée d'eau au bon niveau.... Voilà, à part vérifier la carte électronique je suis à court d'idée car tout les capteurs et actionneurs sont bons et pourtant l'erreur persiste... Si quelqu'un a une idée je suis preneur.....
Est-ce que par exemple une micro fuite sur la pompe de cyclage pourrait provoquer ce défaut en faisant légèrement baisser la pression ?
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (18 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
Merci jc et bon retour parmi nous.....
Cordialement — omega7 39882 pts
