Lave-linge Bosch Maxx 7 Perfermance
Marque : Bosch
Modèle : Maxx 7
rv.l
43 pts
Du jour au lendemain, mon lave-linge ne lave plus qu'à froid. La résistance de chauffe est bonne et en démontant la carte qui se situe derrière le panneau de contrôle, j'observe du noir autour de 2 composants. Sauriez-vous m'aider pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (8 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH MAXX 7 -ARRET EN COURS DE LAVAGE (1 réponse )
- Panne de mon lave-linge Bosch maxx 7 de 2012 qui indique le message F21 (2 réponses )
Bonjour comment avez-vous testé la résistance ? Avez-vous contrôlé la présence de tension aux bornes de la résistance au cour d'un cycle où elle est sensée chauffer ?
Cordialement — omega7 39644 pts
Merci à LS car ceci m'a permis d'écarter le problème de la carte électronique. Puisqu'effectivement, après avoir dépoussiéré, les composants étaient intacts. Je me suis donc penché une nouvelle fois sur la résistance et j'ai trouvé le problème.
Pour répondre à Omega7, j'avais mesuré la résistance de la résistance à l'ohmmètre et j'avais bien trouvé Zéro. Mais là, j'ai mesuré la tension aux bornes de la résistance. N'étant pas très à l'aise de faire ça sous tension, j'ai choisi de débrancher (hors tension bien sûr) les 2 fils qui arrivent sur la résistance et d'y brancher mon voltmètre et en débranchant les fils, un s'est séparé de la cosse. En fait, c'est la cosse qui pince les fils qui l'avait coupé. J'ai quand même pris la tension une fois en fonctionnement et comme le jus arrivait j'ai rebranché les 2 fils sur la résistance. Tout fonctionne désormais ! Merci à vous 2 ! — rv.l 43 pts
