Micro-ondes Samsung CE115K
Marque : Samsung
Modèle : CE115K
PATRICK CORIOU
6 pts
j'ai la touche "Start" de mon micro ondes (Samsung CE115K) qui ne fonctionne pas. j'ai beau appuyer comme un forcené dessus, plus rien. A l'inverse la touche stop fonctionne parfaitement, et le micro-ondes aussi.
Pensez-vous que cela soit réparable ???
Merci à vous pour vos réponses.
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Le plateau ne tourne plus. Réparé (2 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
Bonjour débranchez le four, attendez 24h par sécurité avant de démonter la face avant pour atteindre la platine de commande. Il faudra sans doute remplacer le micro contact présent dessus après l'avoir déssoudé..
Cordialement — omega7 42061 pts
Merci Omega7 pour votre conseil.
Savez-vous si il existe une notice ou un tuto me montrant comment démonter la face avant de mon micro ondes (je ne suis pas un super bricoleur).
En tout cas, merci pour votre aide... — PATRICK CORIOU 6 pts
Bonjour pour vous aider dans le démontage de la platine avant vous trouverez ici une vue éclatée d'un appareil qui doit être similaire au votre (CE116KT)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-CE116KT.htm
Cdlt — omega7 42061 pts
Merci infiniment Omega7 pour votre précieuse aide.
Effectivement, cela ressemble fortement à mon Samsung CE 115K.
Je vais débrancher mon Micro-ondes ce soir, et demain soir je vais essayer de le démonter.
Merci encore à vous et au site "Comment réparer.com".
Bien cordialement. — PATRICK CORIOU 6 pts
