Lave-vaisselle Miele G641 - Fond de cuve - problème circulation eau
Marque : Miele
Modèle : G641
Pierre
14 pts
J'essaye de réparer le lave-vaisselle de ma belle-mère, qu'elle ne sait plus utiliser. L'eau semble arriver normalement dans le fond de cuve et passer dans le clapet anti-retour. Mais elle sort anormalement par un trou dont j'ignore s'il manque un "bouchon" ou une pièce quelconque. Quand je bouche le trou avec le doigt, l'eau remonte vers l'entrée latérale. Je joins une photo d'une cuve similaire sur laquelle j'ai entouré ce trou en rouge.
Quelqu'un connaît-il ce modèle et la raison de cette sortie d'eau ?
Pierre
- Panne lave vaisselle miele (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC (14 réponses )
La société Miele m'a répondu que c'était le trou d'entrée d'eau. En principe, une fois l'eau montée, elle passe pas la pompe de circulation.
Le problème est que quand je lance un programme, l'eau qui est entrée est rapidement vidangée. Le clapet anti-retour parait propre. Est-ce lié au programme ou à autre chose ?
Pierre — Pierre 14 pts
Quand je lance un programme sans rien faire, l'eau entre et sort. J'ai vérifié le clapet qui semble fonctionnell. Quand je lance et que je bouche l'entrée, l'eau va vers la circulation et sort par le trou latéral. Quand je bouche la sortie, l'eau monte mais pas assez apparemment pour aller vers la circulation et le voyant rouge entrée/vidange finit par s'allumer.
Clignotant — Pierre 14 pts
Bonjour il faudrait lancer le programme de diagnostic pour déterminer la panne détectée...(je peux vous fournir les manipulation à faire si nécessaire)
Le clignotement du voyant indique un défaut générique...
Cdlt — omega7 39691 pts
J'avais déjà essayé de tenir en même temps les boutons On-Off et start.
Le LV se trouve chez ma belle-mère (à 100km) et je ne saurais pas essayer directement.
Je suis en tout cas intéressé par votre proposition
Pierre
download TX2070 FR (3)-5.pdf
Document pdf
Bonsoir où avez trouvé cette procédure ?? ce n'est comme cela que l'on procède pour accéder au programme de diagnostic....c'est un peu plus compliqué sur cette série....
Une suggestion comme d'autres sur certains forum...On essaye parfois tout ce qu'on peut :-)
Bonsoir demain je vais vous extraire de la doc technique les passages qui vous intéressent pour lancer le diagnostic...
Cordialement — omega7 39691 pts
Bonjour Omega 7
Je vais chez ma belle-mère mercredi 25/9.
Aurez-vous l'occasion de m'envoyer les passages de le documentation technique pour lancer un diagnostic ?
Je n'ai pas d'écran pouvant indiquer éventuellement un n° d'erreur. Je ne sais pas si les voyants que j'ai sont suffisants. Je voudrais surtout pouvoir réinitialiser la machine si c'est possible car toutes les manipulations que j'ai tentées ont sûrement eu un mauvais impact sur le déroulement des programmes.
Merci d'avance
