Télévision qui ne s'allume plus
ouietnon
9 pts
Hier je regardais la télévision quand tout à coup, j'entendis un gros "clac" venant de la télévision et puis plus rien. La télé s'est éteinte et plus moyen de la redémarrer. Le voyant ne s'allume plus même si la télévision est encore branchée. Ci-joint les photos de la carte d'alimentation et de la carte principale.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
Mesurez les tensions sur le connecteur P201 et P801.
Si rien nhttps://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eax64905001-lgp32-i-13p-map3202-32345/'est bon, vérifiez le fusible.
Si fusible OK, débranchez la carte mère de l'alimentation.
Refaites les mesures sur le +3,5V sur P201.
Si OK, reliez PWR_ON au +3,5V. Mesurez le +12V et le +24V.
Si OK, reliez aussi DRV_ON au +3,5V. Vérifiez les 70V sur LED+ (connecteur P801)
Si fusible HS, ne pas le changer. Il faudra approfondir pour chercher le ou les composant(s) qui ont
laché
La doc de l'alimentation : https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eax64905001-lgp32-i-13p-map3202-32345/ — OC226 4297 pts
Merci encore pour votre réponse mais n’ayant que 16 ans et aucune connaissance dans ce domaine je n’ai rien compris du tout à votre message. Pourriez vous me re expliquer votre message s’il vous plaît ? — ouietnon 9 pts
Bien,
Avez-vous un multimètre pour effectuer des mesures électriques ? — OC226 4297 pts
Non je n’en ai pas chez moi. — ouietnon 9 pts
Donc pour l'instant c'est mort. Vous ne pouvez pas savoir si c'est l'alimentation qui a laché ou la carte mère.
Essayez une inspection visuelle. Si un composant a éclaté, ça laisse des traces — OC226 4297 pts
Pour le prix du multimètre, vous me conseillez plutôt d’aller voir un professionnel et lui expliquer le problème ? — ouietnon 9 pts
Ce n'est pas du tout le même prix. Mais puisque vous n'y connaissez strictement rien, j'ai peur que ça dure un moment malgré les explications.
Demandez-lui un devis, évidemment — OC226 4297 pts
Merci encore pour vos précieux conseils je vous souhaite une bonne continuation. — ouietnon 9 pts
