Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300
Marque : Philips
Modèle : Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300
Question posée par LHH 23 pts
J'ai un Philips WAC3500 qui ne démarrait plus. Le remplacement des condensateurs sur la carte d'alimentation a bien résolu le problème et il démarre.
Maintenant il a un problème de son sur 1 seul côté. Je sais qu'il y a un Anglais sur e-bay qui sait réparer ceci. Mais je voudrais essayer moi-même (enfin, avec de l'aide). J'ai déjà demandé à ce monsieur sur e-bay, mais pas de réponse.
Je pense que le problème c'est dans la partie "muting", voir schéma sur page 21-22 de manuel de référence. Pas mal des pièces "SMP". Mais il y a quelques condensateurs chimiques. C'est une carte double, donc assez délicate et je voudrais cibler les plus probables, si possible.
Si quelqu'un veut bien aider ?
Je n'ai pas tout suivi, désolé.
Mais 30V pour alimenter le TDA8932, c'est normal.
Pour qu'il travaille, il lui faut entre 2V et 6V sur les pattes 5 et 6.
Vous avez du signal sur la patte 2, vous devez avoir le même signal sur la patte 14. Elles sont les entrées non inverseuse et inverseuse. Si vous mesurez entre ces 2 pattes, le résultat doit être nul.
La mesure du signal de sortie se fait entre les pattes 27 et 22 qui sont en opposition de phase.
— OC226 4303 pts
Je devais fatiguer un peu.
"La mesure du signal de sortie se fait entre les pattes 27 et 22 qui sont en opposition de phase. " Pas tout à fait vrai.
Les sorties pattes 27 et 22 délivrent un signal PWM. L'opposition de phase ne se constate qu'après filtrage, donc après passage dans les selfs 5401 et 5017
— OC226 4303 pts
Proposition de LHH 23 pts
Outils : fer à soudure
Solution : Bonjour, me voila de retour après pas mal de temps. Après avoir remplacé TDA8932T, pas d'amélioration, donc ce n'est pas eux le problème. Je pense qu'il y a quelques transistors "SMP" qui sont morts. En effet, autour des condensateurs qui alimentent les TDA8932T, il y a une sorte de colle marron qui avec le temps semble attaquer aux composants par une sorte de corossion.
Bon, après j'ai décidé d'aller complètement autre route : comte tenu que j'avais un Sanyo LA4270 (ampli classe D de 6W stéréo) et d'autres composants de récupération, j'ai fabriqué un nouveau ampli de puissance pour remplacer tout le circuit d'amplification de ce Philips. J'ai ajouté une photo du bricolage. Là, pas de "SMP". C'était plus un essai, mais au final les 6W suffit pour moi et je vais le laisser comme ça. Tout marche de nouveau.
Précautions : risque de choque éléctrique, bien débrancher avant faire des travaux
"L'étage ampli numérique est souvent hs sur ce modèle en raison du verni marron appliqué en usine et qui finit par faire oxyder les pistes et composants cms dessous !!! " — mattmonc 2 pts
