Réparation Home cinema Samsung HT FS9200
Marque : Samsung
Modèle : HT FS9200
Année : 2015
Question posée par Jacky B 5 pts
Du jour au lendemain, je n'ai plus du tout de son sortant de mon home cinéma Samsung HT FS9200. Je l'ai depuis 3 ans et tout a toujours bien fonctionné. Que ce soit un CD, un DVD ou un Blu-ray, plus aucun son. Je le récupère uniquement quand je bascule sur les HP de la TV (pas la même qualité, sinon à quoi sert un Home cinéma!). J'ai vérifié la connectique du caisson et des HP, RAS.... que puis-je faire ??
Merci!
Il va falloir ouvrir l'appareil.et commencer par contrôler visuellement les composants du côté de la partie ampli puis réaliser des mesures....
Cdlt
— omega7 43268 pts
Vérifiez que le relais d’alimentation des HP fonctionne ( testez le contact electrique ) . Vous devriez entendre un petit clic à la mise s/tension du home cinéma
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Même problème pour moi , l appareil a aussi 3 ans ... à croire que c est calculé pour lâcher à 3 ans
si vous avez une solution technique ça serait super
merci
stephane
— stefdelil 5 pts
Finalement j'ai demandé la réparation de mon home cinéma la où je l'avais acheté, on m'a fait un devis pour le remplacement de la carte MPEG que j'ai validé.
Mais hier j'ai reçu un appel du magasin m'indiquant que finalement cette carte MPEG n'était plus disponible chez SAMSUNG et que par conséquent , il ne pouvait plus réparer mon home cinéma , mais qu'il me le retournait en me remboursant les 55 Euros avancés!?
Les bras m'en tombent!
Par contre je vais essayer la piste suggérée par Stephane-Depan'Tout
qui concerne la vérification du relais d’alimentation des HP .
— Jacky B 5 pts
le mien est parti à la poubelle
quel gâchis
je n achèterai plus samsung
— stefdelil 5 pts
Bonjour ,
J'ai récupéré mon home cinéma SAMSUNG , je l'ai ouvert mais je n'arrive pas à identifier le relais d’alimentation des HP comme le suggère Stephane-Depan'Tout.
Je joins les photos de l'appareil.
Cdlt
— Jacky B 5 pts
bonjour,
J'ai exactement le même problème depuis ce we. Du jour au lendemain, je n'ai aucun son, peut importe la source. J'ai remis le système à jour, contacté l'assistance avec connexion à distance, je n'ai pas de résultat positif. J'ai tout démonté, débranché les connectiques sur la carte, contrôlé visuellement les composants, testé au Ohmmètre ceux que je pouvais tester… remonter. Résultat : aucun changement, pas de son.
Quelqu'un a une idée?
— Stéphane 6 pts
J'ai acheté d'occasion un HT-FS 9200 complet avec une panne audio comme
descrit ci-dessus
Aucun schéma n'est disponible sur la toile , je me suis donc penché sur l'électronique.
Bonne nouvelle, le home cinéma fonctionne de nouveau et diffuse l'audio sur les voies droite et gauche ainsi que sur le caisson de basse.
— confal44 253 pts
Merci pour votre message qui me donne un peu d'espoir. Quel problème avez vous isolé? Un composant doit être changé?
Je vous remercie
— Stéphane 6 pts
@Stéphane, Oui rien n'est perdu
Contactez-moi en MP en cliquant sur mon pseudo
— confal44 253 pts
