Lave linge LG f10C3QDP2 s'éteint après le démarrage
Marque : LG
Modèle : f10C3QDP2
Sand
Après avoir changé la platine de commande qui était endommagé j'essaye de lancer un programme Quick mais la machine s'arrête 5 min après et tout les voyants s'allument.
La machine se rempli et se vide de son eau.
Merci de votre
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (12 réponses )
- Réparer machine a laver lg (0 réponse )
- La machine à laver affiche child lock (1 réponse )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- LG inverter direct drive 7kg ne s'allume pas (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
Bonjour je crois que sur ces modèles il y a deux platines, une puissance et une affichage. Comment avez-vous procédé au diagnostic pour savoir quelle platine remplacer...Quelles mesures avez-vous réalisées ?
Cdlt — omega7 41717 pts
Bonjour les commandes ne fonctionnaient plus normalement les boutons s'allumaient et s'éteignaient tout seul.
Là j'ai lancé un programme et fonctionne sans soucis etant au Sénégal nous avons souvent des variations de courant est ce que ça peut jouer ?
Merci — Sand 3 pts
Bonjour oui les variations de tensions et fréquence du secteur peuvent influer sur l'alimentation basse tension et donc sur le fonctionnement global de la machine...
