Comment débloquer hublot sur machine indesit éteinte
Marque : Indesit
Modèle : Innex waterbalance plus
J'ai lancé ma machine à laver sur un cycle d'1h45 et elle s'est arrêtée au bout d'une heure environ, et tout s'est éteint. Le hublot est bloqué avec mes vêtements mouillés dedans.
Les plombs n'ont pas sauté et le plomb lié à la machine non plus. J'ai essayé d'utiliser une ficelle pour ouvrir le hublot, comme indiqué sur ce site, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi essayé à l'aide d'un cintre dénoué et un tournevis pour faire levier, ça n'a pas fonctionné.
La machine est placée sous un plan de travail et entre une cuisinière et l'évier, il m'est donc difficile de la déplacer pour vérifier le branchement et d'enlever le couvercle. La plinthe en bas de la machine semble collée, je ne vois pas comment la défaire avec un tournevis...
Auriez-vous une solution?
Merci!
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Essayer de faire passer une ficelle solide et assez fine du coté de la serrure, avec un peu de chance, vous pouvez déjà ouvrir le hublot pour sortir le linge. Voici les actions en image.
https://atelier.sos-accessoire.com/debloquer-porte-lave-linge/
Apres, il faudra sortir la machine, pour démontage, afin d’accéder a la carte de puissance.
Précautions : Débrancher la machine avant intervention.
