Joint de porte réfrigérateur coupé
Gavroche
4 pts
Le joint de mon réfrigérateur essentiel b Erdv 422 s est la porte ne tient plus fermée.
Apparemment le joint ne se change pas et le coût de la porte est trop élevé comparé à l’année de l’appareil.
Avez vous une solution.
- Changer la porte du combiné refrigerateur essenriel b erdv 469b (2 réponses )
- Frigo Essentiel B ERDV 469 trop froid puis trop chaud (1 réponse )
- Refrigirateur essentiel B 422s (0 réponse )
- Frigo essentiel ERDV 165 55 B1 (1 réponse )
- REPARER FRIGO ESSENTIEL B (2 réponses )
- Panne refrigerateur ESSENTIEL B (0 réponse )
- Réparer combi frigo essentiel b ERC150-60b1 (4 réponses )
- Frigo Essentiel B (ERCVI180-55b2) qui fait trop de froid (0 réponse )
Bonjour tous les joints de frigo se changent quels que soit la marque et le modèle...
Ils sont soit collés soit insérés en force ds une rainure...il fait donc de fait les arracher pour les enlever et reposer un nouveau joint
Cdlt — omega7 39623 pts
Super, je vais voir si je trouve un joint qui correspond à celui de mon réfrigérateur.
Merci oméga7
Est ce que par hasard vous avez une adresse pour trouver un joint pour mon réfrigérateur ? — Gavroche 4 pts
Bonjour voyez avec boulange ils doivent pouvoir vous fournir la pièce.
Cordialement — omega7 39623 pts
