Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06
Marque : Bosch
Modèle : SMS40E08EU/06
Question posée par Xavier 16 pts
Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
J'ai un lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 de 2012. Il fonctionne bien mais l'erreur E09 apparaît en fin de cycle. Cet erreur correspond à priori à la résistance de chauffage qui ne fonctionne plus. En effet, le lave vaisselle ne chauffe plus. Le niveau d'eau lui est bon dans le lave vaisselle (2 cm sous la porte)
Avant de me lancer dans le démontage complet du lave vaisselle pour mesurer l'impédance de la résistance (j'ai l'impression qu'il faut vraiment tout démonté sur ce modèle, ressort de porte, bac inférieur complet...); quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Je me dis que peut être la résistance ne chauffe pas pour une autre raison liée à la sécurité!
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
Donc ça explique le peu de chaleur que vous avez à l ouverture
Le mieux est donc de démonter le tunnel chauffant et de vérifier sa résistance
Si hs changez tunnel chauffant / pompe cyclage
— Xavier 16 pts
Merci à vous, j'ai mesuré la résistance (directement sur les fils rouges à la carte) et il n'y a pas de continuité.... donc à remplacer.... — seeebfazer 10 pts
