Liseuse Kobo Aura - Ecran endommagé (lignes verticales, horizontales, pixels)
Marque : Kobo
Modèle : Kobo aura noir
j'ai malheureusement cassé ma liseuse Kobo Aura en m'appuyant sur l'écran avec ma main pour me lever. La pression a endommagé l'écran qui contient maintenant des lignes verticales et horizontales et des endroits pixelisés. Il est impossible d'accéder à toute autre page (bloquée sur l'écran de veille). Avez-vous une solution ? J'ai contacté Kobo qui ne peut ni remplacer la liseuse ni la réparer (car dommage matériel). J'aimerais essayer moi-même de changer l'écran mais ne trouve pas d'information de référence sur l'écran.
Merci pour votre aide !
- Réparation liseuse kobo clara ,pas de livres dans "mes livres" (7 réponses )
- LISEUSE kobo glo hd Affiche uniquement que le quart des pages sur l'intégralité de l'écran (8 réponses )
- Réparer la prise micro-usb d'une kobo (9 réponses )
- Liseuse kobo aura en panne (1 réponse )
- Connecteur de ma liseuse ne fonctionne plus (3 réponses )
- Carte SD pour kobo glo HD (3 réponses )
- Écran de liseuse Kobo Glo bloquée (1 réponse )
- Changer bouton démarrer de ma liseuse Kobo (3 réponses )
Ce genre de produit est malheureusement difficilement réparable....ouvrez là essayez de trouver une référence sur l'écran mais je pense que vous avez peu de chances
Cdlt — omega7 41913 pts
Bonjour, Je découvre ce message maintenant...
Mon fils a cassé sa liseuse Kobo Aura l'année dernière et j'ai vécu les mêmes mésaventures (pas de garantie, fabricant qui s'en fiche, réparateurs de téléphone qui disent que ce n'est pas réparable...). Finalement, dans mon repair café, on a démonté la liseuse (mêmes principes que pour un smartphone). Attention, l'écran est "collé" par scotch double face très fin et puissant, du coup il fallu chauffer progressivement (avec un sèche cheveux) pour séparer les pièces.
Du coup j'ai pu accéder à la référence du modèle d'écran, trouvé et commandé en ligne (autour de 25€ de mémoire).
Il n'y avait plus qu'à recoller, remonter et hop ! La liseuse est repartie pour un tour sans souci. — Eric le rouge 24 pts
Merci pour votre réponse, je commençais à désespérer de pouvoir réparer ma liseuse !
J'ai quelques questions : après avoir enlever la coque du dessus, bien collée en effet, quelle référence d'écran avez vous lu ? J'ai une bande orange en bas de l'écran où je lis ICA C ichia puis le numéro 1 1525... quand je tape ça sur internet, seulement 1 site de vente avec un écran mais pas exactement la référence... vous souvenez vous du site où vous avez acheté votre nouvel écran ?
Je m'étais aidé de ce tutoriel (en anglais, mais facile à traduire) qui est valable pour pas mal de modèles.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Kobo+Aura+HD+Screen+Replacement/96135
A la fin de l'étape 5 (photo 3), il est montré où se trouve le n° de série de la pièce à acheter (derrière le cable de connexion de l'écran).
J'avais commandé sur Ali Express la pièce, mais cela ne dit pas quel vendeur exact (je n'ai pas archivé la facture, désolé).
Bon courage,
Eric — Eric le rouge 24 pts
Proposition de FADA 43 pts
Outils : Voir photo
Solution : Comme beaucoup de personnes sur les forums, ma KOBO Aura H2O bien emmitouflée dans une housse et bénéficiant de toute mon attention a présenté un jour, à l’ouverture, une bande grise de plusieurs centimètres sur toute la largeur de l’écran. Horrmis ce problème elle semblait fonctionner. Comme je tenais à cette liseuse, cadeau de mes deux filles, j’ai cherché à contacter KOBO. Après plusieurs tentatives infructueuses j’ai consulté les forums qui expliquent que KOBO propose seulement 20 € de remise pour l’achat d’une nouvelle liseuse. Comme je tenais à cette liseuse et pas à une autre j’ai tapé sur mon moteur de recherche « écran pour KOBO Aura H2O » Je l’ai trouvé à 27.74€ port gratuit sur Aliexpress .
Avant de commander cet écran j’ai préféré m’assurer que le démontage de la liseuse était à ma portée. Je n’ai pas trouvé de tutoriel complet (mais je ne suis peut-être pas doué pour les recherches) :un seul expliquait l’ouverture pour changer la carte mémoire.
N’ayant pas d’autres choix je me suis lancé et il s’est avéré que ce n’était pas très compliqué.
Matériel nécessaire pour le démontage : le traditionnel soufflant d’air chaud, ainsi que le petit matériel décrit dans les tutoriels réalisés pour le remplacement des écrans de Smartphones. (Médiator, carte plastique type carte crédit, cutter, petite spatule et petit tournevis cruciforme (ou plat légèrement arrondi pour les bricolos comme moi qui n’en ont pas et qui n’ont pas la patience d’en commander un, dans ce cas attention de ne pas martyriser les têtes de vis.)
Je suis désolé de ne pas avoir réalisé de vidéo et ma liseuse est maintenant fermée et opérationnelle mais je vous essayer de vous décrire la procédure qui n’est pas très compliquée.
1ère étape :
Enlever la façade avant. Celle-ci est collée. Le raccordement de la façade sur le fond est facilement repérable. Pour les vrais novices je leurs conseille de visualiser un tutoriel de remplacement de façade collée de Smartphone.
Chauffer au soufflant pendant au moins 10 mn, à une température voisine de 100°C la périphérie du plastron entourant l’écran (attention de ne pas déformer le plastique). Commencez par le haut de la liseuse pour décoller le plastron. Ne pas hésiter à maintenir le chauffage si le décollement ne se fait pas. Attention le chauffage ramolli également la spatule plastique utilisée pour décoller le plastron. Pour ma part j’ai utilisé un couteau à huîtres à lame très fine que j’ai poli et arrondi pour ne pas rayer le plastique. Voici la 1ère étape terminée. La difficulté aura été de trouver l’équilibre entre chauffage et décollement sans déformer le plastron.
2ème étape:
Séparer l’ensemble écran, châssis et carte mère du fond.
Très facile ; enlever sans les perdre les 4 vis situées dans les 4 angles. Pour sortir l’ensemble et pour les plus brutaux, attention de ne pas endommager le connecteur USB sur le bas de l’appareil ni le switch de mise en marche sur le haut de l’appareil.
3ème étape:
Séparé la carte mère du châssis et de l’écran. Travail minutieux mais moins aléatoire que le décollement des plastiques.
Poser l’ensemble côté écran sur la table. Commencer par déconnecter l’accu. Soulever le connecteur blanc avec un petit levier en plastique de préférence. Ensuite déconnecter les 2 nappes qui relient l’écran à la carte mère. Elles sont très facilement reconnaissables, une large et dessous la seconde plus étroite. Pour ouvrir les connecteurs il faut soulever les petites languettes qui se situent sur les nappes. Pour cela j’ai utilisé un cure dent. Après avoir soulevé la languette, la nappe se retire sans difficulté. Attention la languette ne s’enlève pas elle se soulève de la position horizontale à la position verticale.
Il ne reste plus qu’à dévisser, toujours sans les perdre, les 6 vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis. En enlevant la carte mère faites attention aux 3 liaisons que vous venez de débrancher et aux conditions de stockage en attendant le remontage.
4ème étape:
Séparer les châssis, écran et second plastron entourant l’écran. Ne chercher pas à décoller l’accu du châssis c’est difficile, vous risquez de détériorer l’accu et ça ne servirait à rien.
L’écran est collé sur le châssis à l’aide de 2 bandes de double face placées de chaque coté et le second plastron est collé à l’écran seulement sur sa périphérie intérieure. Pour le décollement utiliser le soufflant d’air chaud. La seule vraie précaution à ce stade est de ne pas tordre le support métallique et de ne pas déformer le cadre plastique. L’écran est fragile mais comme il est HS ce n’est pas très grave. J’ai lu que ce cadre plastique servait dans la fonction tactile de l’écran alors faite attention de le préserver.
Commencer par le plastron en glissant le médiator entre l’écran est le cadre et décoller sur toute la périphérie, ensuite décoller l’écran du châssis en faisant attention de ne pas vous couper avec les morceaux cassés ou qui pourraient se casser de la vitre.
Dernière étape:
Vous y êtes presque il vous reste juste à nettoyer les excès de colle. Dissolvant et huile de coude sont nécessaires. Une petite précision ; le décollement du second cadre et de l’écran s’est très bien passé et le joint de colle est resté entièrement sur le cadre, le l’ai donc protégé de toute pollution pour pouvoir recoller le futur écran.
Si tout est OK vous pouvez commander l’écran. Le mien a mis 15 jours pour venir de Chine. A sa réception il vous restera une heure de travail pour retrouver une liseuse opérationnelle.
Le remontage se fait dans l’autre sens sans difficulté particulière, il faut seulement du double face et le petit tournevis.
1ère étape:
coller les deux bandes de double face sur le cadre métallique. Pour ma part je n’ai pas eu à remplacer le joint situé entre l’écran et le second cadre.
Ensuite préparer l’écran en le débarrassant du film de protection et du ruban adhésif maintenant les 2 limandes de connexion puis assembler avec précision les trois éléments. Presser avec délicatesse mais efficacement sur tous les points de collage.
2ème étape :
Remonter la carte mère.
Passer les 2 limandes de liaisons dans l’orifice rectangulaire inférieur en prenant soin de ne pas les blesser. Penser également faire passer le connecteur de l’accu sur la carte mère. Positionner précisément la carte mère puis remettre les 6 vis de fixation.
Reconnecter les deux limandes sur les connecteurs. Travail minutieux mais pas complexe. Puis reconnecter l’accu . J ’ai un peu galéré sur ce connecteur, je voulais le faire glisser, j’avais oublié qu’il suffisait de le placer au dessus et de presser.
Arrivé à ce stade il est possible de tester la liseuse si l’accu est chargé.
3ème étape :
si tout est ok, remonter l’ensemble, écran, châssis, carte mère sur le fond. Comme pour le démontage faire attention au connecteur USB et au switch de mise marche. Refixer l’ensemble avec les 4 vis à positionner dans les 4 angles.
4ème étape :
il reste à recoller le plastron supérieur à l’aide de la bande de double face et le travail est terminé.
Pour info : L’aspect extérieur de la liseuse ne laisse plus paraître de traces de l’intervention mais en ce qui concerne l’indice (IP 68) il en va autrement. Il est peu probable que la liseuse ait retrouvé une parfaite étanchéité.
Précautions : Risques liés à la manipulation des outils, brûlure avec le soufflant, coupure avec le cutter ou avec la vitre de l'écran HS
Bonjour à tous et tout d'abord merci à eric le rouge et à Fada pour vos conseils avisés. J'ai pété moi aussi mon écran d'une vieille kobo pocket, qui a au moins 6 ou 7 ans voire plus. En suivant vos tutos jai pu la démonter, commander l'écran sur Aliexpress ( ref ED050SC3(LF)H1) et le remonter sans soucis. Seulement, si elle s'allume bien de nouveau avec ma bibliothèque qui s'affiche comme si de rien n'était, le tactile de l'écran ne marche pas... jai eu beau le remonter, l'enlever, le nettoyer, enlever la batterie, charger la liseuse, la brancher à mon Pc... rien n'y fait. Avez-vous aussi rencontré ce pb? Ya til un clips spécial pour le tactile que jai omis?
Merci d'avance pour vos conseils. — Mattao 2 pts
Bonjour ,
Je ne vais pas pouvoir t'aider : je n'ai pas eu de souci de ce type. J'imagine que tu as déjà largement vérifié que les connexions des "limandes" (voir descriptif de Fada) sont bien parfaites (et qu'elles n'ont pas été abimées dans les manipulations). Sinon... à part un défaut du nouvel écran, je ne vois pas de pistes (et je ne vois pas comment le tester). — Eric le rouge 24 pts
