Machine à laver Candy ctf 1206
Titi
Ma machine n essore qu à 1200 depuis un moment, en dessous sa ne fonctionne pas .depuis quelque temps elle reprend de l eau quelque heure après le lavage .pour finir elle se remplie totalement d eau .les fonctions d essorage et de lavage fonctionne .est ce le programmateur ?
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Panne sur candy ctf 1206 (1 réponse )
- Réparer machine à laver candy ctf 6130 surchauffe (1 réponse )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
Bizarre , bizarre , !!
Le problème peut venir du pressostat , l'avez vous testé et verifié que le tuyau n'est pas bouché ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour moi je pencherais pour deux pannes différentes... Pour le soucis de rotation moteur voir le relais de commande mi vitesse qui doit être sur la carte électronique. Pour le problème de reprise d'eau je pencherais pour l'électrovanne qui fuit un peu tout doucement et qui finit par remplir le tambour...
Cordialement — omega7 39665 pts
