CLIGNOTEMENT PLUS BIP EXPRESSO RIVIERA ET BAR 420 A
Marque : Riviera & Bar
Modèle : TSK 1829 B 420 A
jpb8470
Bonjour ,Mon expresso clignote et bipe dès que j'appuie sur une tasse ou deux si j'appuie plusieurs fois sa bipe et le café coule ; pour une tasse il faut appuyé 10 fois
- Expresso Riviera & Bar ce 442 a café qui coule à peine (6 réponses )
- Manomètre expresso riviera & bar ne fonctionne pas (0 réponse )
- Expresso Riviera et Bar, problème de filtres. (13 réponses )
- Expresso Riviera & Bar: l'eau ne coule pas (1 réponse )
- Cafetière riviera et bar ce 420A (0 réponse )
- Cafetiere Riviera bar BCE350 Manche qui se dévisse! (1 réponse )
- Porte filtre qui se dévisse pendant le fonctionnement sur riviéra et bar Bce 290 (2 réponses )
- Demonter machine a cafe riviera et bar CE 816 A (0 réponse )
Je constate exactement le même problème avec mon expresso.
Je ne sais pas comment le résoudre. — Edith 2 pts
Bonsoir
Probablement un problème de débitmètre sans doute bloqué par des depots de calcaire dans la turbine
Sur certain modèle c'est l'oxydation de l'aimant qui bloque => a remplacer
Il faut démonter le débitmètre pour voir
J'ai le même problème; j'ai ouvert le débitmètre et constaté que l'aimant était complètement désagrégé.
Par chance j'en ai trouvé un exactement de la bonne taille ici : https://www.decocuir.com/aimant-rond-4-mm-c2x36826114
Mais une fois remonté le problème continue : la pompe fonctionne, amène de l'eau dans le filtre puis la machine commence sa série de bips ininterrompus et s'arrête. À chaque fois que j'appuie en manuel elle redémarre 3 secondes et s'arrête...
Première questions aux pro:
- y a t-il un sens à l'aimant ?
- quelle autre hypothèse peut-on formuler sur cette panne si ce n'est pas le débitmètre ?
Valérie — ThalieMTL 2 pts
