Problème tondeuse sans fil greenwork
Marque : Greenwork
Modèle : 19 po
Alain Thibodeau
-3 pt
Bonjour, Tondeuse sans fil part et s’arrête quelques instants plus tard
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- TONDEUSE RYOBI Batterie OLM1833B (0 réponse )
- Tondeuse ne démarre pad (17 réponses )
J’ai le même problème.
Aviez vous trouvé une solution ? — Bob10 4 pts
Proposition de Alain Thibodeau -3 pt
Outils : Voltmètre et fusil à souder
Solution : Court-circuiter le système de vérification de charge de la batterie avec un fil #12 de 2 pouce entre la sortie des batteries à l’intérieur du bâtie à la sortie de là connections externe
Précautions : Faire attention en ouvrant le bâtie et le refermant pour ne pas coincer le nouveau-né fil
