Compresseur 100 L, tuyau qui saute
Bonjour, voici mon problème: le tuyau qui part de la vanne anti retour et qui va au pressostat saute avant le remplissage du compresseur. Il est en plastique de 6 mn de diamètre . D'un côté il est tenu par un embout en métal vissé sur la vanne et l'autre côté en plastique dans le pressostat. Le compresseur monte a 11 bars et ce tuyau saute a 3 bars il n'est plus tenu par ces embouts. Faut-il changer de pressostat si je met un tuyau en cuivre a la place de ce tuyau en plastique. Mais quel modèle acheter ? il y a tant de modèle sur les sites de pièces. Le compresseur fonctionne très bien a part ce petit problème. Il a 21 ans. De marque RHINO 100 L réf: K100011X . Acheter en France en 1998. Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur Mecafer 100 l (4 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Changement pressostat compresseur Michelin (3 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
Bonjour. Avez vous eu une réponse ? J'ai le même problème — JEROT 4 pts
coupez 1cm du tuyau et réemboîtez le.
Si même problème, changez le raccord.
Cordialement — Ritmo85S 1175 pts
Merci, cela fonctionne.
Pour mon information, quel est le rôle de ce tuyau ?
Merci encore — JEROT 4 pts
je crois que c'est pour éviter que le compresseur démarre en charge, ce qui le ferait forcer de trop.
C'est une mise à l'air pour qu'il démarre à vide.
