Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage
Bonjour, j'ai fait réparer il y a quelques mois mon compresseur JUN AIR A?S cuve de 24 litres dans un centre spécialisé suite à une panne de démarrage, en effet le compresseur s'allume sans problème et s'éteint quelques secondes après bien que le réservoir soit vide. la bobine a été c hangée et le problème apparemment résolu sauf que je me retrouve avec les mêmes symptômes et donc les mêmes conséquences, n'ayant pas eu entre temps l'usage de l'appareil la garantie est échue. C'est un appareil relativement ancien ( 1985)qui a bien gagné son prix d'achat relativement élevé mais j'y tiens comme un vieux compagnon de travail et avant de démonter quoi que ce soit je pense trouver sur ce site des personnes avisées susceptibles de m'aider. Merci d'avance. Le contacteur agrée JUN AIR est de marque CONDOR MDR2/11 bars
- Réparer compresseur Jun air 15 litres (0 réponse )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
Bonjour quand vous parlez de remplacement de la bobine, de quelle bobine parlez-vous ?
Cdlt — omega7 39624 pts
votre explication fait penser a un pressostat défaillant ou mal réglé, qui coupe l'alimentation électrique du moteur lorsque la pression souhaitée dans la cuve est atteinte — benitomeca 3716 pts
Bonjour, en réponse à une demande, il s'agit du condensateur de démarrage qu'à tort je nomme bobine quant au réglage du pressostat, je peux effectivement intervenir sur les écrous des deux tiges filetées qui commandent l'arrêt ou le démarrage du moteur sauf que la cuve est désespéremment vide et n'explique pas la coupure du moteur lorsque la pression est atteinte dès lors qu'il n'y a pas d'air donc pas de pression, je rappelle que le moteur s'arrête environ 2 secondes après sa mise en roure et que le robinet de vidange de cuve est ouvert. Merci toutefois de vos réponses — jean-claude 4 pts
Vous tentez de remplir la cuve avec le robinet de purge ouvert ??? Il ne peut donc pas monter en pression......Bizarre .
