Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
Marque : Electrolux
Lave-linge Arthur-Martin / Electrolux AWF 1410 de 2002 à hublot frontal . J"ai rempli mon tambour comme à l"habitude,mis ma lessive et fais ma programmation mais au moment de démarrer le programme .. plus rien ne s'est passé,pas même le bip de démarage..Pas d'arrivée d'eau malgré l'ouverture du robinet vérifiée,j'ai appelé un dépanneur qui après une bonne heure de vérification a pensé à une carte de circuits imprimés...éventuellement ! Je n'ose la commander car n'ai aucune assurance que ce soit réellement la cause de la panne et de plus celà me sera facturé dans les 150 euros ..!
Pouvez-vous m'aider car je tiens beaucoup à cette machine qui ne m'a jamais laissé tomber jusqu'içi et qui se trouve être,d'un autre côté,en parfait état.De tempérament très écologiste,je ne peux me résoudre à la mettre à la casse,je préfère,de loin,payer ces 150 euros et retrouver ma machine si,toutefois,cette carte est bien à l'origine de la panne.
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
j"ai exactement le même problème. Avez vous eu la solution ?
Merci — Roubaixlolo 13 pts
lorsque vous dites rien , le voyant lumineux de mise sous tension ;il est allumé ou non ??? regardez sur Pièces électroménager fr dépannage lave-linge html cela vous permettra de cerner une bonne partie du problème — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Allez sur le site"tout-electromenager.fr" puis dans la rubrique:DOCUMENTATION TECNIQUE;cherchez"symptomes..." choisir:"lave-linge" et enfin"la machine ne démarre pas" des indications sont données — pecadille 117 pts
Merci de vos réponses.
Oui, tous les voyants "habituels" sont allumés. La sécurité s'enclenche ... mais l'eau n'arrive pas et je n'ai pas de message d'erreur (comme quand l'eau est coupée par exemple). Au bout de quelques minute, faute de démarrer, la machine se met d'elle même en pause. J'ai essayé un essorage seul mais mêmes effets = il ne se passe rien. Savez vous comment on fait un "reset" sur cette machine ?
Merci — u est coupée par exempl 6 pts
Essayez le reset courant qui consiste à appuyer longuement sur la touche de mise en marche
Si l'eau n'arrive pas,il faut vérifier l'électrovanne(sa bobine peut être coupée ou bien le courant n'y arrive pas)cherchez sur Internet ELECTROVANNE — pecadille 117 pts
J'ai le même problème. Tous les voyants sont normaux et allumés mais en appuyant sur start rien ne se passe.
des idées???
— KIKI 28 pts
Bonjour Kiki :
La première chose à vérifier c'est - - - Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
tenez moi au courant
Par la même occasion vérifiez si votre machine affiche un code panne et ensuite cliquez ici pour vérifier à quoi cela correspond- - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
En fait, il n'y a aucun signe de panne. Tous les voyants sont normaux (le temps du programme s'affiche) mais lorsque j'appuie sur "départ", aucune action. J'ai lu sur un forum qu'il fallait essayer de "rebooter" la machine en appuyant sur marche et annulation mais je n'ai pas encore essayé.
— kiki 7 pts
aucun résultat :-(; l'ecran montre toujours tous les signes de bon fonctionnement y compris les bips mais impossible de faire démarrer la machine — kiki 7 pts
Proposition de dodo57000 -7 pt
Outils : avez vous solutionné le problème ?
Solution : car j'ai le meme souci
