Problème Samsung 11kg ecobulle wf1114xbd/xef
seb309
4 pts
Après avoir mis ma machine à laver sous tension Samsung ecobulle wf1114xbd/xef le code erreur AE est apparu depuis plus rien ne fonctionne. Auriez-vous une du problème ? Merci pour vos réponses
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Code erreur dE sur machine à laver Samsung (5 réponses )
- Lave-linge Samsung 11kg WF1114XBD Réparé (4 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
- Lave linge Samsung WF1114XBD sarrète en cour de programme ! Réparé (3 réponses )
- Machine a laver samsung WF1114XBD (1 réponse )
- Lave-linge Samsung WF1114XBD qui ne s'allume plus. (3 réponses )
Bonjour le code AE indique un défaut de communication entre la carte électronique principale et la carte de puissance, vérifiez les connecteurs et la continuité des câbles de liaison. Il arrive parfois que cette panne soit due à un défaut du filtre secteur qui parfois ne délivre plus 230v mais moins ce qui perturbe la communication....si c'est la carte qui a un soucis, elles sont quasi irréparable car noyées dans la résine...
cordialement — omega7 39764 pts
Bonjour oméga 7 merci pour votre réponse après avoir testé les arrivées de courant j'ai malheureusement bien peur que se soit bien la carte de puissance qui soit hs comme vous le spécifié
Bonjour effectivement.....
Cordialement — omega7 39764 pts
