Branchement casque TV
Dédé27
5 pts
Bonjour, je viens de récupérer un casque TV qui a très peu servi , marque Sennheisser RS 120 II
Mon problème n'est pas vraiment une panne mais je ne trouve pas la solution: quand je le branche sur la prise casque du téléviseur, le son de la TV s’éteint.
J'ai regardé sur le guide d'emploi du casque et du téléviseur, je ne trouve pas d'où ça peut venir ( je ne suis pas un pro)
Le téléviseur est un Toshiba de 2012.
Merci de votre aide
- Casque sans fil Sennheiser HDR 118 (4 réponses )
- Casque tv ne fonctionne pas en sortie peritel tv (2 réponses )
- Casque audio sennheiser 4200, au bout d"un certain temps d'utilisation je n'ai plus de son (1 réponse )
- Problème de transmission de son (6 réponses )
- Casque Sennheiser fil intérieur rompu (3 réponses )
- Casque tv reception son coupure (2 réponses )
- Casque Sennheiser HD 4.40 problème de son (2 réponses )
- Reparer un casque audio qui ne tient plus sur la tête (2 réponses )
Bonjour c'est tellement normal !...c'est un fonctionnement logique quand on branche un casque c'est fait pour ne pas déranger les voisins et donc cela coupe le son de la tv....
Cdlt — omega7 39641 pts
Oui mais quand on prend un casque pour monter le son et que le conjoint à côté regarde avec un son moins fort, il doit bien y avoir une solution pour avoir le son en même temps sur la TV et sur le casque.
Cordialement — Dédé27 5 pts
Bonjour toutes les télévisions fonctionnent ainsi....a moins d'ouvrir la TV, de démonter le connecteur casque pour en modifier le fonctionnement en dessoudant les pattes je ne vois pas trop comment faire....c'est comme sur une chaine hifi, quand vous branchez le casque cela coupe le son....par ailleurs monter le son sur le casque indépendamment du son de la télé n'est pas possible d'origine....la seule solution pour obtenir le fonctionnement que vous souhaitez est de passez par un ampli indépendant avec la sortie "ligne" de votre TV, le casque étant alors branché sur cet ampli vous pourrez alors augmenter son volume sans modifier celui de la TV et la sortie "ligne" ne coupe pas le son des HP de la TV. c'est la seule solution...
cdlt — omega7 39641 pts
Ok, merci je vais essayer cette solution.
Encore une question que vous allez sans doute trouver bête mais comme je vous l'ai dit je ne suis pas du tout un pro, qu'est-ce que la sortie ligne?
Normalement sur votre TV à l'arrière vous avez une sortie audio qu'il faut exploiter, jetez un coup d'oeil à la notice cela doit être indiqué... — omega7 39641 pts
