Ampli Pioneer n’amplifie plus...
Marque : Pioneer
Modèle : SA 740
Carlos
Bonjour à tous,
Suite à six mois de travaux donc ampli dans un carton, celui ci ne fonctionne plus.
Lorsque je lui branche une source externe, celle ci est bien jouée au casque sur l’ampli (le bouton du volume fonctionne) mais rien dans les hp. Aucun signe d’amplification, aucun souffle avec volume à fond etc.
Je j’ai ouvert mais je ne vois rien de flagrant.
Je précise que les hp fonctionnent et que j’ai essayé les deux sorties de HP.
S’agirait il d’un condensateur...?
Merci pour votre aide.
- Ampli Pioneer SA-550 ne fonctionne plus (13 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Un ampli PIONEER A-207 R : reste en veille (5 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Transformateur ampli Pioneer hs (10 réponses )
- Pioneer A109 vous:reste bloqué sur source direct pouvez vous m'aider svp? (1 réponse )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
La prise casque est alimentée par les mêmes amplis que les HP, après les contacts du relais de protection. Les composants à vérifier sont les commutateurs de mise en service des HP A et B, ainsi que le cablage de ces commutateurs aux bornes de branchement des HP. — OC226 4297 pts
Merci pour ta réponse très claire.
Je check ça et reviens vers vous. — Carlos 3 pts
