Ampli dual son défectueux
Marque : DUAL
Zabelle
13 pts
Mon ampli n'a plus beaucoup servi pendant 9 ans et maintenant les connections sont mauvaises.
Le son varie tout seul, parfois disparait et le bouton de volume ne fonctionne plus bien non plus. Pareil pour le bouton de basculement cd, phono, etc... Mauvais contact. Grippé ? Comment dégripper ?
- Ampli tuner Dual CR 50 en panne (0 réponse )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli Denon 1055R. Le bouton de sélection des sources (Phono, CD, Tunner, Aux1, Aux2) commute inopinément. (2 réponses )
Bonjour il nous faudrait les références pour vous répondre avec précisions...
Cdlt — omega7 41717 pts
Comment puis-je les trouver ? Cela fait au moins 20 ans que je l'ai et je ne n'ai aucun document... — Zabelle 13 pts
Bonjour il doit bien y avoir une références quelque part à l'arrière ou en dessous voir sur la face avant....
Oui, j'ai trouvé ça : CV 1460, 10298. est-ce que cela suffit ? — Zabelle 13 pts
Bonjour Zabelle après avoir ouvert l'appareil en vous aidant de la doc technique ci-jointe, utilisez un produit de nettoyage des contacts électrique tels que celui là par exemple
https://safety-fuel.com/shop/product/wd40-nettoyant-contacts-250-ml/?BPSID=cb1db645dcac40d5b025700bf0f28696&BPCID=100&BPPID=194521133&gclid=CjwKCAiAwZTuBRAYEiwAcr67ORMpIh4SpL0FQZrm9QuoaVAqTPKlZDPoRAsPPZWJchO-ckuuHhr-kBoCZncQAvD_BwE
en projetant le produit sur les axes de rotation des différents boutons de commande (sélecteur de source, volumet, etc...) et en actionnant ceux-ci plusieurs fois (bien entendu appareil arrêté..)
Cela devrait je l'espère améliorer la situation, si le problème persiste, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Cdlt
Document pdf
Merci beaucoup !
Je vais essayer.
Je vous ferai part du résultat.
Autre chose si vous le voulez bien.
Ma platine disque de la même marque Dual réf : CS 617Q, 060744 ne tourne plus à la bonne vitesse.
Que puis-je faire ? Je tiens à ce matériel, j'ai toujours eu un super son avec. Si je devais m'en séparer ce serait avec grands regrets...
Merci pour vos réponses ! — Zabelle 13 pts
Si le problème de vitesse se manifeste non seulement en position Pitch mais aussi sur Quartz, ça doit provenir des condensateurs chimiques qui ont vieilli. Je vous conseille de changer les 3 qui sont entourés sur l'image.
Le lien vers la documentation :
https://elektrotanya.com/dual_cs607_cs617q_turntable.pdf/download.html#dl
Celui-ci aussi
Heu, alors là, c'est un peu trop compliqué pour moi mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait le faire. merci pour l'info.
Cordialement — Zabelle 13 pts
Où habitez vous car je peux vous proposer ces réparations
