Ampli Denon 1055R. Le bouton de sélection des sources (Phono, CD, Tunner, Aux1, Aux2) commute inopinément.
JAK
Sur mon ampli Denon 1055R. Le bouton de sélection des sources (Phono, CD, Tunner, Aux1, Aux2) commute inopinément et de plus en plus fréquemment.
Merci.
Cordialement,
JB
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Plus aucun son ne sort de mon ampli DENON AVR X4200W peu importe la source (8 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Ampli devon AVR 1604 (10 réponses )
- Réparer bouton Fonction ampli-tuner Denon DRA F-102 (3 réponses )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
Bonsoir c'est l'encodeur numérique situé derrière le bouton qui est HS soit un condensateur sur une alimentation quelque part qui attaque un transistor de commutation...
Cdlt — omega7 41960 pts
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
Outils : Jeux d'outillage standard , fer a souder, nettoyant contact
Solution : Comme tous les amplis de cette génération , il est très probable que ce soit un problème de faux contacts liés à la graisse interne du sélecteur de source qui vieilli mal et engendre des contacts aléatoires .
J'ai déjà rencontré ce problème sur plusieurs ampli. Il faut donc démonter tout l'ampli pour dessouder et sortir le sélecteur .
L'opération la plus délicate consiste à ouvrir le sélecteur pour le nettoyer complètement (avec de l'Essence F par exemple ) ou de la bombe de "nettoyant pour contact "
Précautions : Repérage des vis , ouverture du selecteur => griffes de maintient tres fragiles !!
