Four electrique fait disjonter
Marco C
Bonjour, mon four de dietrich dcm 10 w1 apres chauffe de 5minutes fait disjonter que faire pour trouver la panne
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
Bonsoir
Une des résistances se met probablement à la masse , dans se cas c'est le disjoncteur différentiel qui disjoncte
Pour identifier la résistance en défaut , il suffit de les débrancher une par une
Isoler bien les cosses des fils afin qu'ils ne touchent pas à qqs chose et refaite un test jusqu'à la disjonction
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
