Réparer LL Arthur Martin AWF 1673 qui ne fonctionne plus (er E5E)
Heureux propriétaire d'un lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1673 depuis 2006 ~
Suite à un cycle de lavage cotidien sans pb apparent, à la remise en route pour un nouveau cycle :
J'ai constaté que le Disjoncteur de protection de la machine était coupé.
Je l'ai renclenché puis rallumé le lave linge : pas de pb.
J'ai relancé un cycle de lavage : le voyant start ne passait plus en fixe (clignotement permanent).
Après quelques recherches et menu diagnostique : affichage E31 = pb pressostat analogique.
Commandé sur le site Electrolux ( 30€) et remplacé, maintenant le voyant start passe bien au fixe et le programme démarre. La machine active l'électrovanne quelques secondes puis renouvelle cela sans cesse.
A nouveau menu diagnostique : affichage E5E = pb électronique.
Après quelques investigation multimètre en main, j'ai constaté que la cte principale fournie 230V à la cte moteur quelques secondes puis renouvelle cela sans cesse. (Pour info, le moteur ne fait rien).
Avez-vous déjà été confronté à ce type de pb sur une machine similaire ?
Quelle cte (cte principale ou cte moteur) pose pb ?
Merci de votre aide.
Un utilisateur convaincu que l'on peux tout réparer soi même par échange de connaissances.
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Problème d afficheur qui ne s allume pas sur machine à laver arthur Martin AWF 1673 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
- Panne lave linge Arthur Martin AWF 1215 (3 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
Merci Beaucoup à jchd pour la réponse :
".....Ce code indique un défaut de communication entre cte de puissance et cte de contrôle moteur (inverter) …..
Mais comment faire pour la lire en détail ????
Rien n'est affiché dans le sujet ni dans mes message. — Jman 3 pts
