Télévision Toshiba 40bv700f en panne
Marque : Toshiba
Modèle : 40bv700f
Question posée par Diablo0194 26 pts
Bonjour, ma télé Toshiba 40bv700f à cessé de fonctionner du jour au lendemain.
Alors pour commencer les touches tactiles fonctionnent mais aucune led de la télé ouverte donc le problème se situe je suppose sur la carte d'alimentation 17PW26-4. J'ai controler F800 ( RAS) et j'ai ainsi changé plusieurs condensateur gonflé et TRB01 dans le doute mais aucun succès. Au niveau des connections je n'est pas mes tensions attendu..... j'avance petit à petit mais si quelqu'un pourrai m'aider ça serait top :). Je vous joint la photo de la carte. En vous remerciant.
Bizarre que mes 2 fusibles en amont non pas lâché non plus.... — Diablo0194 26 pts
Vous ne pourrez pas tester les LED, c'est un rétroéclairage à tubes. N'essayez pas de mesurer la tension de sortie des transfos lorsqu'ils fonctionneront, vous allez faire pleurer votre multimètre.
Une fois les transistors enlevés, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit sur l'alimentation.
Je pense qu'il aurait été possible de tester le fonctionnement du circuit driver sans la présence des hacheurs. Mais il faut un oscilloscope, et s'assurer d'alimenter le driver avec la bonne tension en permanence
— OC226 4303 pts
Jai réussit à avoir cette platine d'occasion pour 15 euros, j'espère quelle me sera livré rapidement :), en espérant que les tubes non rien car la pour les trouver :0. Merci à vous en tout cas de s'occuper de mon problème — Diablo0194 26 pts
Resolu c'est super alors — greyi 3 pts
Bonsoir, je me permet de poster un message car ma tv Toshiba 40BV700F a cessée de fonctionner ce soir, il y a quelque minutes. Elle présente exactement les meme symptômes que Diablo0194. C’est à dire :
Pas de led témoins de TV allumée.
Les touches tactiles fonctionnement.
Pourriez vous me transmettre la référence de la carte électronique d’occasion que vous avez acheté pour essayer de m’en procurer une. Merci d’avance.
Max.
— Max58640 8 pts
Oula je vais regarder si je retrouve ça, normalement sur votre carte il y a la reference de la platine — Diablo0194 26 pts
Bonjour, tout d’abord merci pour votre réponse. Je démonte mon téléviseur demain.
J’essaierai de localiser la carte défectueuse.
Je vérifierai visuellement l’état des condensateurs.
Auriez vous des conseils à me donner pour localiser la carte défectueuse? Ou bien vous rappelez vous son emplacement dans le téléviseur?
Je me doute que votre réparation remonte à plus d’un an, en espérant que vous pourrez m’aider.
Encore merci.
Bonne fin de journée.
— Max58640 8 pts
Il me semble que c'était a gauche de la carte principal — Diablo0194 26 pts
Bonjour, est ce bien la carte de gauche que vous avez remplacé ?
20519900
26647246 1257
Merci d’avance
— Max58640 8 pts
Bonjour, j’ai remplacé la carte d’alimentation (en beige à gauche de la carte principale). Malheureusement même symptôme. Les bip des touche tactiles sonnent mais aucune image et pas de led de la tv sous tension. Je suis pas électronicien. Je suis incapable de diagnostiquer la panne de cette télévision. Auriez vous une idée ?
Cordialement. Maxime.
— Max58640 8 pts
