Réparer tv toshiba model 40bv700f
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba/40bv700f
Barcen
Bonjour, Ma tv (Toshiba, Modèle:40bv700f) ne s'allume plus.Pour avoir fouiller un peu sur le site, il semble que le problème provient des condensateurs. Je voulais savoir quel modèle et type de condensateur, je dois commander et sur quel site.Merci de votre réponse.
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
Bonjour un dépannage doit être précédé de mesures électronique pour déterminer la cause de la panne. Il n'y a aucune certitude à ce stade que ce soit bien des condensateurs qui soient en cause... Disposez-vous d'un multimètre et de quelque compétences en électronique. Si oui le dépannage est possible. Ouvrez la TV et contrôlez l'état du fusible de protection puis vérifier les tensions délivrées par la carte d'alimentation.
Cdlt — omega7 39623 pts
Merci Omega de votre réponse, je ne dispose pas d'un multimètre et ni de compétences en électronique mais je veux apprendre.Par ailleurs ce n'est sans doute pas une souce fiable à 100 pour cent mais sur Internet les "symptômes " de ma tv avant de ne plus s'allumer étaient qu'elle faisait beaucoup de "sifflements" d'ou les condensateurs. — Barcen 3 pts
Bonsoir, cela ne veut absolument rien dire. Première chose à faire, ouvrir l'appareil et nous mettre des photos nette des différentes cartes électroniques.
Bonjour j'ai exactement le même problème que vous je vais vous joindre la photo — Diablo0194 26 pts
