Téléviseur Thomson 55FA3213
Nana
7 pts
En plein fonctionnement l'écran du téléviseur est devenu noir et le son fonctionner encore, j'ai tout éteint et rallumer, rien y fait ! Ont distingue difficilement les mouvements d'image car l'écran est tout noir, quoi faire ? Ref:Télévision Thomson 55FA3213.
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Tv thomson 65ua6606 ecran noir mais son actif (8 réponses )
- Panne générale de l'image.- (6 réponses )
Eclairez l'écran. Mouvement ou pas ? — OC226 4303 pts
Éclairer l'écran, oui ont distingue un peu l'image malgré l'écran noir !
Ci joint photo de l'arrière de la tv
Vous avez une panne du rétroéclairage.
La référence de l'alimentation (carte jaune) est bien 40-lm9231-pwc1xg ? — OC226 4303 pts
Vous devez tester vos LED. Je vous laisse le soin de chercher comment.
Mesurez aussi sur les 2 connecteurs blancs à coté de l'étiquette. S'il n'y a pas de protection intégrée dans le circuit intégré qui génère la tension pour les LED, vous devez trouver dans les 160 volts au moins une fois sur chacun des 2 connecteurs. (Je me réfère à une alimentation nommée 40-LM9211-PWD1XG qui ressemble à la votre) — OC226 4303 pts
Ci joint la référence de la carte jaune pris en photo
Merci,
Je vais continuer avec le schéma de l'alimentation 40-LM9211-PWD1XG, je n'ai pas trouvé celui de la votre. Je pense qu'elles sont très peu différentes.
Donc mesurez les 160 volts. Normalement il n'y a pas de protection bizarre qui empêche de les avoir en cas de défaillance des LED. Le - du voltmètre sur une vis de fixation sur le chassis, ou sur le chassis.
Testez vos LED. Une vidéo qui explique comment, pour des LED de l'ancienne génération (3,2V).
Pour savoir si vos LED en font partie, comptez leur nombre branchées sur un des 2 connecteurs blancs. Divisez 160 (volts) par ce nombre.
Si ce sont des 6 volts, mettez 4 piles en série.
https://www.youtube.com/watch?v=F08DxofZKwE — OC226 4303 pts
