Mini Four White&Brown
claude caillet
Les deux résistances fonctionne correctement individuellement mais
Impossible de les faire fonctionner en les m'étant en position Haut et bas
Le four ne chauffe pas
Merci pour la réponse
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
Bonjour ouvrez l'appareil et contrôlez l'état du contact sur le sélecteur...C'est probablement l'origine de la panne...
Cdlt — omega7 39761 pts
Proposition de Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Outils : tournevis et ohmètre
Solution : Bonjoir
le Repair Café 75005 a une panne similaire sur le même four ce soir.
Ils ont conclu que le thermostat est coupé, mais pas au niveau du contact du bilame.
Le mauvais contact au niveau du bilame est courant (et réparable par désoxydation). Mais sinon il est rare qu'une panne de thermostat se situe ailleurs.
Malheureusement, cette marque n'a pas de pièce détachées disponible.
Il faudrait trouver un thermostat similaire (même gamme de température et même montage.)
Donc comme pour tout produit "bas de gamme" la répârabilité est faible saus à être très expérimenté.
Désolé.
Laurent Alias René-Electro
http://lerepaire-asso.fr/index.php/2020/04/26/durant-le-confinement-prenez-soin-de-vos-appareils/
Précautions : Débrancher du secteur
