Panne sur le lave linge Laden EV1047
Marque : Laden
Modèle : EV1047
Blanche Abel
Mon lave linge s'arrête au bout de deux tours avec un signal panne que je n'arrive pas à déchiffrer. J'ai été sur des sites pour le calculer mais le résultat ne me paraît pas bon.
Le départ/pause clignote.
Ma machine allume les voyants : 1000 pré lavage, rinçage(6h), 9h et Essorage/vidange( 12h)
Si vous avez une idée de panne et une idée de réparation, je suis preneuse!!
- Problème pour trouver code panne laden lave-linge EV 1047 (6 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus (8 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Fuite lavelinge Laden EV 1047 (7 réponses )
- Lave linge LADEN EV1047 bloqué, aucun cycle démarre (2 réponses )
- Laden ev1197 erreur F23 (1 réponse )
- Réparer machine à laver Laden ref EV 1047 (2 réponses )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Radiola.html
à droite cela fait 23 donc f23
mais à gauche il semble que 1000 et "800" soient allumés ce qui ferait 24 donc f24
comme ces deux codes pannes ont deux points communs vérifiez les et vous verrez
Code panne F23: Sur lave-linge hublot. Vérifier résistance, pressostat, et chambre de compression.
Code panne F24: Sur lave-linge hublot. Vérifier pressostat, et chambre de compression, niveau d'eau trop haut détecté. — jina 5752 pts
