Télévision Thomson Bloque sur écran de chargement android
Il y a une semaine, j'ai acheté une télévision Thomson led incurvé 55us6106 d'occasion.
Le modèle est récent, tout fonctionnait correctement chez son ancien propriétaire, je lai mise en fonction chez moi et elle a bien fonctionné pendant deux jours. Je lai connecté à internet pour accéder à Netflix et cela fonctionnait correctement.
Le lendemain je l'allume et elle est resté bloqué sur l'écran de chargement android. Elle affiche thomson, puis tcl et la elle bloque sur les 4 points de chargement android.
La télécommande ne répond pas, ni le pavé numérique de la TV, seul moyen pour l'éteindre la débrancher.
J'ai essayé des appuis l'on sur presque tout les bouton rien ni fait.
Avez vous une solution à ce problème.
Merci d'avance.
- Mise à jour TV Thomson (3 réponses )
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- Tv 65uc6406 qui s'éteint (9 réponses )
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : carte principale
Solution : Bonjour,
Malheureusement si la mise à jour ne résout pas votre problème, il faut remplacer la platine principale pour réparer votre appareil.
Lors du remplacement il va démarrer directement, il faut juste saisir le bon code dalle dans le mode service.
Bonne journée.
Précautions : Réglage en mode service
Bonjour j'ai le même problème une solution svp TV Thomson bloqué au logo 55UC6006S — Adel I 2 pts
Il faut débrancher la box internet avant la mise à jour. — Cacal 514 pts
Ensuite faire la mise à jour en utilisant le logiciel en .pkg uniquement. Version 551 — Cacal 514 pts
Outils : clé USB
Solution : Bonjour, regardez ce lien que je viens de trouver.
https://sav.darty.com/thematic/MON-TELEVISEUR-TCL---THOMSON-S-ALLUME-ET-S-ETEINT-TOUT-SEUL-SANS-ARRET/1259
Précautions : https://sav.darty.com/thematic/MON-TELEVISEUR-TCL---THOMSON-S-ALLUME-ET-S-ETEINT-TOUT-SEUL-SANS-ARRET/1259
Bonjour Cacal,
Est ce qu'il est possible d'avoir le sotware version MT58T04-LF1V373
Svp
Merci — Popolce 6 pts
Outils : clé USB
Solution : Bonjour voici une solution complète avec le tout dernier logiciel
Bon dépannage
Précautions : Aucune
Proposition de $ۧ 16 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
Malheureusement, toujours pas de solution mis à part changer la carte mère (Descriptif plus haut).
Pour ma part, j'en suis encore resté là.
Depuis que je l'ai changée, nickel !
Avec le temps, j'ai l'impression que le temps d'allumage augmente! mais ça fonctionne.
Bravo Thomson !!!
Précautions : Laisser les condensateurs se décharger avant intervention!
Bonjour tout le monde, bonjour Cacal,
Désolée mais j'ai exactement le même problème (Thomson 55UC6006SX1 de 2017) sûrement des mise à jours aussi.. logo Android et elle s'éteint toute seule // et encore quand elle ne s'éteint pas directement.. est ce que le lien est toujours dit " récent " s'il te plait ?? Et est ce que ça va avec le modèle 55UC6006SX1 ..?
Je suis pas super bricoleuse alors j'ose pas trop..
Si les lien sont plus bon c'est peut être pas bon d'essayer......
Ce n'est peut être plus du tout la même version à télécharger en septembre 2021... (?)
Pourrait tu m'éclairer un peu s'il te plaît..? Je ne comprends pas pourquoi elle s'éteint ou reste bloquée comme ça.....
( Ce bloquée// mise à jour )) ok
Mais pourquoi elle s'éteint aussi ou ne veux pas s'allumer par moment..... ?? Elle ne cherche pas à s'allumer où c'est quand elle veut.... Et quand j'arrive à l'allumer, elle ce met sur les 4 point Android ........ C'est à rendre folle..
Aurait tu des lien bien à jour s'il te plait ?
Merci infiniment pour le temps que tu y consacre !!! Cordialement Jessica — Jessica C 6 pts
Bonjour Jessica.
Ton modèle est aussi concerné.
La seule solution est de faire la mise à jour en suivant le lien posté en débranchant ta connexion internet avant.
Bon dépannage. — Cacal 514 pts
