Joint bas de porte lave vaisselle
Marque : Fagor
Modèle : LFF 212
Bonjour, le joint de bas de porte de mon lave vaisselle FAGOR LFF 212 est cuit. j en recherche un autre mais le model n est plus produit depuis quelque temps... le seul joint de rechange que je trouve est à un prix exorbitant! de 78 à 120 euros.pour un vieux lave vaisselle ça fait mal.
quelqu' un aurait une idée de compatibilité avec un autre model ou une possibilité d adapter?
le joint est forme tres simple, un boudin collé a une lèvre. je ne comprend pas le prix... surtout que la plupart des autres model de la marque se situent entre 10 et 25 euros.
si vous avez des pistes je suis preneur!
cordialement ALAIN STEPHAN
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Fagor Lff-212 probleme voyant et Bip (2 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
bonjour envoyez un message à notre collègue SOS-accessoire.com pour savoir si ce joint est bien compatible avant de commander sur son site suivant:
https://www.sos-accessoire.com/joint-de-bas-de-porte-joint-de-porte-beko-far-fagor-oceanic-selecline-1882470100-15620.html?gclid=EAIaIQobChMI6o_At7qZ5gIVDtTeCh1dogtLEAQYAyABEgLxifD_BwE — jina 5753 pts
Le constructeur ne fournit plus de joint inférieur et ne propose plus que la contre porte complète expliquant ainsi le prix.
Nous ne pouvons pas vous garantir que le joint bas de porte que vous avez repéré est compatible avec votre appareil LFF-212/A.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
votre joint est-il réellement "mort", avez-vous nettoyé le joint avec un dégraissant comme du produit à vaisselle concentré ainsi que les 2 coins qui se raccordent au tour, si l'un ou l'autre est replié ou encrassé cela peut fuir
mettez des gants la tôle est coupante sur certains" lave vaisselle" — jina 5753 pts
