Sonnette Evology C-301 sans fils ne fonctionne plus
Marque : Evology
Modèle : C-301
Ritmo85S
1101 pts
sonnette d'entrée sans fils de marque Evology C-301 qui ne fonctionne plus, les piles du carillon et la pile bouton du poussoir ont été changées, idem.
Y a t'il une manip à faire après le changement de piles?
Le bp est installé au sec, le carillon fonctionne en manu, la led du bp s'allume bien lors d'une impulsion mais pas de son.
Pas de chute, cartes électroniques très propres.
Qu'est ce que je peux tester?
Merci pour vos réponses
- Réparer chatière swing microchip (5 réponses )
- Réparer un skull candy qui n’émet plus de son (1 réponse )
- Station de soudure KAWH 952D (10 réponses )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Kidisecret selfie pas de reconnaissance faciale (3 réponses )
- PROBLEME INTERPHONE 5 fils universel (2 réponses )
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (19 réponses )
je n'ai plus la notice
Bonne journée — Ritmo85S 1101 pts
L'échange entre émetteur et récepteur se fait sur 433 MHz. Apparemment, le problème est là.
Pour vérifier l'émission, il faut un sniffer 433MHz, donc quelques euros à débourser.
Ensuite il faut que le codage fonctionne, là il faut encore sortir des sous pour le vérifier.
Au final, c'est certainement moins onéreux de racheter un systeme complet.
https://electronicsforu.com/electronics-projects/wireless-doorbell — OC226 4297 pts
Bonjour et merci OC226,
C'est surement la meilleure solution
Merci encore pour tout ce que vous faites sur le site, j'aurai encore surement besoin de vos "lumières" dans le futur.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
Proposition de DOM maeva 4319 pts
Outils : que dalle
Solution : rapprochez le récepteur de la "sonnette" faire un essai (la fréquence entre émetteur et récepteur est fixe)
Précautions : rien!
Bonjour DOM maeva,
le carillon et le bouton poussoir sont côte à côte sur la table depuis que j'ai écrit le post, et rien.
Merci quand même pour cette réponse — Ritmo85S 1101 pts
désolé, la fréquence à changé, "bidouille un peu " sinon poubelle , c'est ça en 2019 — DOM maeva 4319 pts
Bonsoir ,
tu (je me permet) as l'air de connaitre.
Comment la fréquence peut-elle changer toute seule?
Bonne soirée — Ritmo85S 1101 pts
