Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ?
j'ai (comme beaucoup d'entre vous) une panne de klixon sur mon BEKO CN 142220 DS. J'ai donc commandé cette pièce (réf 5736330200) par internet. Je reçois une pièce réf 5731010100 qui est supposée être la pièce de remplacement, sauf que sur celle-ci il n'y a que 2 broches de connexion avec le compresseur (alors que sur le relai d'origine il y en a 3 et qu'il n'y a que 3 bornes distinctes pour connecter les fils (alim-condensateur etc...) alors que sur celui d'origine il y a bien plus de bornes distinctes. Et comment ça peut fonctionner sans la borne commune entre les 2 enroulements du moteur??? Et le condensateur??? Je me demande s'il n'y aurait pas une pièce à rajouter entre le compresseur et ce relais pour connecter le commun enroulements. Avez-vous des compléments d'info? Un schéma de câblage? Merci pour votre compassion... Pierre
- Réparer congélateur Beko qui ne marche plus (8 réponses )
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Réparer congélateur Beko qui ne congèle plus (2 réponses )
- Depannage congelateur beko RFNE 312 E33W (2 réponses )
- Congélateur Béko ne fait plus de froid (1 réponse )
- Frigo +Congelateur qui ne marche plus (1 réponse )
- Combiné frigo congélo Beko CN142220 DS : congélo ok/ frigo plus de froid (0 réponse )
pour info le klixon est une protection pour le compresseur,tu peux le changer X fois, ton compresseur est bloqué ,donne des coups de "pompe" 1 chance sur 3 qu'il se débloque' en secours , bien sur ! à contrôler si les bornes ou cosses ne sont pas brûlés, le klixon est une sécurité, le relais de démarrage est une autre chose ! — DOM maeva 4323 pts
Merci à DOM Maéva pour la réponse. Je confirme que le compresseur est bien bloqué. On m'a livré aujourd'hui le frigo/congélo que j'ai acheté. Ce sera mon cadeau de Noël... Bonnes fêtes à tous — Pitt38 4 pts
bsr, j'ai essayer de donner une solution provisoire, merci pour le retour,,,, — DOM maeva 4323 pts
