Cave à Vin Eurocave C84
maraichin85
6 pts
Ayant dû déplacer de quelques centimètres ma cave à vins, rebranchée et replacée, depuis, plus aucune possibilité de la refaire fonctionner?
Pas de courant, malgré la prise branchée(ne s'allume pas)
Et je ne vois pas d'ou la panne peu venir?
Qu'est-ce que je dois faire
- Cave a vin eurocave (0 réponse )
- Cave à vin 28BBWEC ne fais pas de froid ? (16 réponses )
- Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas Réparé (13 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Demande conseil pour Cave à vin EUROCAVE V283 (3 réponses )
- Panne carte électronique sur cave à vin MAV 28 (9 réponses )
- Changer le thermostat de ma cave à vin (3 réponses )
- Cave a vin climadiff CPLG182 ne fait plus de froid (7 réponses )
Bonsoir
Faites nous une photo du bandeau de commande pour voir de quel modele il s'agit
car sauf erreur il y a une alim 220V/12V avec transfo dans le bandeau qui alimente les circuits de commande du relais de puissance du compresseur qu'il faudrait verifier
Delà à expliquer la relation de cause à effet entre le déplacement et la panne : mystère
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
Bonjour Stephane,
Merci pour votre réponse, hier soir j'ai rebranché ma cave à vin, et miracle le courant est passé, mais, au niveau du bandeau de contrôle tout clignote, les lumières, ensuite les indications sur le bandeau de fonctionnement, le modèle que je possède est le : gamma Classic 83 de 2007
Bonsoir
Je connais bien ce modèle, j'ai déjà constaté des problèmes au niveau du thermostat/régulateur qui avait les relais défectueux
Bonjour Stéphane,
Merci pour cette précision, maintenant, ou se situe le thermostat/régulateur, et actuellement trouve t'on encore des pièces pour le réparer?
Dan — maraichin85 6 pts
