Plus de zig-zag sur Bernina 931 record
Maryse
13 pts
Ma machine à coudre, modèle Bernina 931 record, ne fait plus de zig zag, ni aucun point de broderie. Il n'y a plus de réparateur dans mon secteur, et le manuel technique est introuvable. Je précise que le mécanisme est différend des séries 800. Des idées ? Merci
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- Machine bernina 930 record ne fait plus de zig zag (6 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Bernina 530-1 : Bouton Gauche/Droite grippé (3 réponses )
la notice existe mais apparemment pas le manuel technique, attendez la réponse de collègues
faites une demande du manuel sur le bon coin par exemple — jina 5743 pts
Merci, j'ai déjà lancé mes recherches , les manuels techniques c'est difficile à trouver. — Maryse 13 pts
avez vous essayé de contacter des revendeurs par téléphone , voyez sur ce site la liste sous la carte:
https://www.bernina-france.fr/default/store_list.html — jina 5743 pts
Non, parce qu'un seul réparateur dans un rayon de plus 50km, qui prend 70 € pour juste jeter un regard méprisant sur ta machine antidéluvienne. j'ai pas les moyens, c'est bien pour ça que je mets les doigts dedans. — Maryse 13 pts
bonjour,
essayez de contacter mohamed darban dans "top contributeurs" c'est un pro en machine à coudre mais je ne sais pas pour "bernina"
il a peut être un indice
détail pouvant peut être servir un jour :
https://www.ebay.fr/itm/Bernina-930-motor-power-supply-with-housing-931-932-910/223562085130?hash=item340d56b30a:g:MWwAAOSw34FVChaq
cliquez sur la photo pour l'agrandir et gardez la en secours si toutefois la panne provient d'une carte visible sur cette photo — jina 5743 pts
Bonsoir, j'ai le mode d'emploi de la 930 qui est pareille que la 931...
du moins pratiquement ... — dan 8 pts
Merci dan, mais ce n'est pas le mode d'emploi que je recherche, mais le manuel technique, jalousement conservé par les pros. — Maryse 13 pts
Proposition de jean.reparacteur 58 pts
Outils : huile de machine à coudre
Solution : En général, c'est l'axe du mécanisme de zig-zag qui est figé dans de l'huile trop vielle.
mettre la machine en point zig-zag maximum, et tout en tournant le volant, saisir la barre d'aiguille au dessus de l'aiguille et accompagner le mouvement de zig-zag.
Une fois débloqué, huiler "généreusement" le mécanisme de l'aiguille (à gauche) en n'oubliant pas l'axe du zig-zag.
Si cela ne résous pas le problème, c'est au niveau du programmateur qu'il y a un problème, et ça ce n'est pas niveau débutant
Précautions : enlever l'aiguille et débrancher la machine à coudre
Proposition de LoliLoli 107 pts
Outils : huile, dégrippant si besoin
Solution : Bonjour, j'ai la même machine et j'ai déjà rencontré ces problèmes. Les boutons à bille , la glissière des points de broderie doivent etre huilés de temps à autre même s'il n'y a pas de point rouge dessus, et il faut faire jouer les pièces des sélecteurs à la main jusqu'à dégrippage complet car ce sont des pièces qui jouent peu sans cela. Si le V n'est pas enclenché coté zig-zag, la machine reste en "points fantaisie" et le zig-zag est impossible même en position zig-zag 4.
Il faut défaire le capot haut, mettre UNE goutte d'huile sur l'axe du sélecteur zig-zag / fantaisie (droite) et le faire jouer d'avant en arrière jusqu'à ce que la force de ressort réussisse à l'enclencher dans les deux encoches en V, Quand c'est grippé on a du mal à croire que ça puisse basculer sans effort, mais si ! Faites jouer jusqu'en butées le U qui est actionné par le levier et attendez, recommencez au bout de 5 mn . Si au bout de 1 heure de tentatives, le U est toujours dur à basculer, mettez un peu de dégrippant , attention à ne pas en mettre partout, faire avec l'embout-paille et en mettre le moins possible. Ca doit être facile à faire jouer.
Quand ce levier bascule jusqi'en butée, par effet ressort, en jouant sur la manette de sélection, vous aurez alors accès au point zig-zag (sélecteurs droit position zig-zag et gauche position zéro).
Pour les points d'ornement, regrdez attentivement le sélecteur, il est monté sur une coursière double, et ce sont ces deux branches qui se grippent. Une goutte d'huile sur chacune doit suffire pour déplacer le levier sur les positions 1 à 12. Si le levier ne peut pas se déplacer en gauche-droite, suivez le mécanisme de renvoi d'angle de ce même levier, huilez (une seule goutte par pièce) et faites jouer au moins 20 fois à la main.
Enfin, je vous conseille d'anticiper sur les 2 autres points qui se bloquent au bout de 20 à 50 ans:
- coucher votre machine sur l'avant, huiler et faire jouer jusqu'en bout de course la bille du sélecteur de position d'aiguille (à l'aide d'un passe laine ou une aiguille à tricoter en plastique, glissé entre la bille et le sélecteur cranté)
- ouvrez le capot coté volant, couchez la machine vers l'avant , et mettre une goutte d'huile avec une longue pipette ou un pinceau, sur le sélecteur qui escamote la griffe, puis faites le jouer plusieurs fois (pied de biche levé bien sur)
Voila, tenez moi au courant si mes explications ne sont pas claires, ou si ça ne marche pas, je mettrai alors des photos.
Précautions : Mettre une seule goutte d'huile par point de huilage
Ne mettre du dégrippant que si vraiment l'huile n'a pas permis de totalement fluidifier le mouvement des pièces
J'ai le même souci sur ma machine bernina 930. Elle coud mais ne brode rien.
J ai lu vos explications mais je ne comprends ce quest le V et le U dont vous parlez, puis je avoir des éclaircissements ?
Merci — corie29 9 pts
