Plus de zig-zag sur Bernina 931 record
Ma machine à coudre, modèle Bernina 931 record, ne fait plus de zig zag, ni aucun point de broderie. Il n'y a plus de réparateur dans mon secteur, et le manuel technique est introuvable. Je précise que le mécanisme est différend des séries 800. Des idées ? Merci
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- Machine bernina 930 record ne fait plus de zig zag (6 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
Proposition de LoliLoli 113 pts
Outils : burette à huile
Solution : Aaaah, désolée Corie je me suis trompée, mes explications valent pour une Bernina 530 et pas une 930
Précautions : ras
Proposition de jean.reparacteur 60 pts
Outils : Phillips 2 (ne pas confondre avec le fabricant d'électroménager Philips)
plat 5 - 6
sèche cheveux ( ou décapeur thermique !! non recommandé !!
Solution : Pour BERNINA principalement.
le positionnement L-C-R gauche-centre-droite de l'aiguille se fait par un bouton sur la face avant de la machine.la position de ce bouton est déterminée par ce qui semble être une 'bille' qui se positionne dans des encoches en V d'une came. Ce semble être une bille est en fait un cylindre creux arrondi en extrémité, qui contient un ressort qui s'appuie à l'arrière sur la carcasse de la machine pour être poussé en avant dans le creux du V de la came.
quand un mauvaise huile (ou trop ancienne) est utilisée, ou que l'on néglige (pas de point rouge) de lubrifier le cylindre pré-cité, celui-ci se grippe. (oxydation ou huile devenue vernis)
Proposition de solution: quand l'huilage et le dégrippant n'ont pas d'effet, utiliser de la chaleur
(sèche cheveux ou ""mini"" décapeur thermique) sur la fixation du cylindre.
!! ATTENTION !! ne pas chauffer les engrenages en nylon qui se trouvent dans les parages !!
chaleur/dégrippant, chaleur/dégrippant, chaleur/dégrippant, et une bonne dose de patience ....
permettent en général de maîtriser le va et vient du cylindre.
la chaleur doit être considérée comme solution extrême pour débloquer une machine.
(sauf pour certains modèles de HUSQVARNA où on sort son décapeur thermique avant son tourne vis :-)
Précautions : débrancher la machine
enlever l'aiguille
