Panne Frigo Beko DN150220DS
Marque : Beko
Modèle : DN150220DS
Bonjour, à vous.
Je viens de lire tous les passionnants commentaires et analyses du problème expéosés dans cet article de votre site (https://www.commentreparer.com/27986/Refrigerateur/Beko-DN150220DS-Frigo-ne-refroidis-plus-fais-un-bruit-BZZZZZZ?page=2) qui ne m'aident pas vraiment à résoudre le mien, c'est pourquoi je fais un petit "up" du problème en vous exposant mon cas :
Nous sommes en Dordogne, et suite aux intempéries de ces derniers jours, nous avons subies une dizaine de coupure et remise du courant dans un temps très court, avant une coupure de plus de 24 heures.
Au retour du courant, le frigo s'est mis à faire un drôle de bruit et ne plus faire de froid. C'est un Beko DN150220DS.
Après avoir nettoyé le cache et toute la poussière qui s'est accumulée, j'ai rebranché le frigo et constaté un grésillement bref qui semblait venir du boitier blanc situé sur le flanc gauche du compresseur. Le ventilateur situé sur la droite fonctionne parfaitement bien, lui.
J'ai tenté la solution du marteau (j'aime taper lol!), mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être ai-je été un peu timide sur les quelques coups donnés.
En essayant de me faire de la place, j'ai voulu enlever le cache au dessus du compresseur, impossible, alors, j'ai fais avec. J'ai fini par faire sauter le cache blanc du boitier collé contre le compresseur, et après avoir fait de multiples schémas, prise de photos et vidéo des branchements pour être sûr de "retrouver mes petits", j'ai fini par débrancher tous les fils et sortir le relais de démarrage.
Aspect intérieur / extérieur parfait : ni poussière, saleté, ni marque de chauffe de quelque nature que ce soit.
J'ai commencé à faire quelques recherches sur le net pour trouver la même référence que celle indiquée sur le "boitier" noir sur lequel on branche les fils (j'imagine, le relais de démarrage?) - TY-QZ-108-05.
Sur le net, j'ai trouvé beaucoup de relais semblables, mais pas totalement (certains sites parlent de référence remplacée - du coup, si je dois prendre ça (un boitier différents de celui que j'ai), ça va être compliqué de remettre "le fil rouge sur le bouton rouge - le fil vert sur le bouton vert"... mais bon, ça c'est un autre problème! quand j'en serai là, je serai déjà bien content : c'est que la panne sera identifiée...).
Mais donc, en faisant ces recherches, j'ai vu des boîtiers plus ou moins ressemblant au mien, mais le mien a un "petit truc" en plus sur la partie supérieure. Après lecture de cet article, j'imagine que ça doit être ça le kilxon?!... J'ai pu donc voir qu'il pouvait se sortir. Et j'ai donc dans les mains, d'un coté, le boitier noir sur lequel on branche les fils et que je suppose être le relais de démarrage, et dans l'autre main, la petite partie noire et blanche avec une broche qui s'enfiche dans le boitier noir, et çà doit donc être çà le klixon (arrêtez moi si je me trompe, que je n'appelle pas des vessies pour des lanternes et que l'on parle bien des mêmes choses...)
Mais je ne sais pas comment déterminer si c'est bien le relais, le klixon, ou même encore le condensateur dont j'ignore l'utilité (j'espère que ce n'est pas le condensateur, parce que celui de mon frigo est un 6µF et tous ceux que je trouve partout pour la ref de mon frigo sont des 5µF... je ne sais pas si ca a une grande importance, mais bon... s'il y a un 6... ce n'est peut-être pas pour rien..)
Donc, en attendant que vous ayez le temps de lire toute ma prose, et peut-être de me guider dans l'identification de mon problème, je vais essayer de remettre le klixon dans le relais, puis rebrancher le relais à sa place et de relancer le frigo et taper encore dessus... qui sait?!...
Ah oui, j'avais commencé à dire plus haut... dans j'ai donc essayé de démonter le cache blanc qui chapeaute le compresseur, que j'ai "secoué" légèrement (impossible de sortir ce maudit cache) et en essayant de forcer, j'ai eu la sensation, que quelque chose de métallique cognait dans le compresseur) comme s'il y avait une boule mobile à l'intérieur (mais en vous l'écrivant, je suis en train de réaliser que c'est peut-être le compresseur qui cognait en dessous du frigo?)...
Mais si je veux refaire ce branchement et un nouvel essai, c'est surtout pour apporter une réponse à une question que j'ai vu que vous aviez posée plus haut, à savoir de déterminer si le compresseur chauffait, et ça, je n'y ai pas fait attention. Il faut donc que je remonte tout pour le déterminer et pouvoir répondre quand vous me poserez la question.
En tout cas, je vous remercie pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter, parce que j'avoue qu'en cette période je n'ai pas vraiment le budget pour changer le frigo ou faire venir un spécialiste...
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Combi Frigo-congélateur Beko DN150220DS : plus de froid... (3 réponses )
- Frigo beko en panne (1 réponse )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- BEKO DN150220DS Plus de froid ! (0 réponse )
- Plan de branchement Refirgérateur BEKO DN150220DS (1 réponse )
bsr j'ai pas tout lu, trop long, désolé , une cosse qui vieillit (mauvais contact) faite un contrôle avec un manche de petit tournevis coté manche ou un stylo triturez les fil frigo en service — DOM maeva 4322 pts
Merci, mais les contacts sont les premières choses que j'ai vérifié. Il se font tous très bien, aucun trace de rouille, d'oxydation. Les contacts sont comme neuf.
Mais par soucis de ne passer à coté de rien, j'ai gratté tous les contacts.
Donc, la vérité est ailleurs. — Jerome 3 pts
J'ai le même frigo, en panne, je voulais changer le relais qui est remplacé par une autre pièce (connexions différentes).
Auriez-vous trouvé la solution par hasard ?
Merci d'avance — Nine 2 pts
