Trouver ou va le joint torique sur mon seche linge CURTISS SE47
dussautoir
11 pts
Bonjour, j'ai démonté mon seche linge CURTISS SE47 pour le nettoyer et changer la résistance qui était hors service.
Je me retrouve avec un joint torique de 5mm d'épaisseur et de diamétre 11cm et je ne vois pas ou il va.
De plus la résistance est montée sur des supports métalliques et je ne vois plus comment elle est installée
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Question sur branchement bornier (1 réponse )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- Mon sèche linge ne fonctionne plus et ne chauffe plus (2 réponses )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Curtiss cse 60 schema électrique (7 réponses )
- Schéma pour démontage d'un sèche linge CURTISS SE47 (3 réponses )
- Mon seche linge curtiss ne demare pas (1 réponse )
le joint est entre la cuve et la résistance — DOM maeva 4317 pts
bonjour, merci de m'avoir répondu — dussautoir 11 pts
