Problème récurrent avec poele à pétrole ZIBRO électronique LC 300
pat68
j'ai acheté un poele à pétrole neuf du type ci-dessus, depuis un certain temps il s'éteint souvent tout seul avec le code E 6. est-t il encrassé ? comment le nettoyer ? quel remède merci
- Zibro LC 300 (0 réponse )
- Poele zibro LC 300 ne démarre pas (0 réponse )
- Zibro lc 400 erreur F1 (0 réponse )
- Mon zibro R20E fait de la flamme (3 réponses )
- Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2 (10 réponses )
- Poêle zibro SRE235 erreur 6 (1 réponse )
- Probleme d'allumage sur poele a petrole zibro r20e (0 réponse )
- Bonjour, mon poêle à petrole qui s'éteind et m'affiche le code erreur 2 (1 réponse )
Ce code erreur est un problème de mauvaise combustion !!
On trouve 3 explications a ce défaut:
- 1er temoin de flamme est abimé ( tordu ou trop haut par rapport a l'anneau)
- Transformateur HS
- Pompe a pétrole HS
Votre appareil étant sous garantie, faites appel a votre revendeur . Attention avec ces appareils à combustion une émanation de monoxyde de carbone peut entrainer la mort !! — benitomeca 3716 pts
